C5:n automaattipyyhkimien toiminta
Aloittaja Ismo, marraskuu 17, 2007, 21:35:43
Ismo
Onko kukaan selvillä automaattipyyhkimien toimintalogiikasta. Jonkin sortin logiikkaa siihen lienee yritetty tehdä.
Muutama havainto:
- vähäisellä tihkusteella pyyhkimet pyyhkivät turhan usein ja säännöllisesti lyhyen aikajakson jälkeen vielä peräkkäin noin neljä pyyhkäisyä.
- joskus taas pyyhkäisyä saa hieman odottaa.
- toisinaan pyyhkäisy tapahtuu nopeammalla pyyhkäisyllä kerran tai kaksi vaikka tihkusade ei muutu ja sen jälkeen jatketaan hitaalla pyyhkäisyllä.
Sulkien uusiminen ei muuttanut asiaa. Auto 2003-mallia.
Voiko sadetunnistimen herkkyyttää säätää ?
Ismo
Herkkyyttä voi säätää merkkihuollossa Proxia testerillä. Onko lasi kunnossa- jos on naarmuinen lasi niin se voi sekoittaa toimintaa..
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - marraskuu 17, 2007, 23:16:20
Olikos se niin, että kakkoskoppaisessa C5:ssa tuota säätömahdollisuutta ei enää ole?
andre
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - marraskuu 18, 2007, 11:34:21
Näinhän se on valitettavasti.
Petteri L
Enpä osaa muuta sanoa kuin että (jostakin käsittämättömästä syystä) toimii -01 mallisessa kuin ajatus (paitsi räntäsateella - silloin ei oikein hahmota koska pitäisi pyyhkiä) - eli jossakin lienee jonkinmoista vikaa tai väärinsäätöä.
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
c5tomaatti
jos valita saisin, niin heti vaihtaisin säädettävään tihkukytkimeen. tai sitten pitäisi saada  herkkyyssäätö, kuten muissa autoissa on. ainakin skodan automatiikka toimii loistavasti.
Pessi
Ei kai tuo paremmin vois enää toimia. C5 -01:n automatiikkaan olen todella tyytyväinen. Ainoa asia, mikä joskus loskapäivinä ärsyttää, on se, että auton uudelleen käynnistämisen jälkeen täytyy automatiikka herättää henkiin käyttämällä viikseä eri asennossa. Käsi väsyy...  ;)
Timo_C5
Lainaus käyttäjältä: Pessi - joulukuu 12, 2007, 14:54:34
Samaa mieltä, vm2002 C5:ssä kanssa toimii vallan mainiosti ja sama asia ärsyttää, kun pitää kääntää uudelleen päälle joka kerran kun käynnistää auton uudestaan. No kaikessa ei voi olla täydellinen ranskalainenkaan.
Kannattaa puhdistaa tunnistimen alue hyvin ikkunanpesuaineella. Myös huonot pyyhkijänsulat sekoittaa toiminnan.
