C5 - jakohihnan vaihtoväli
Aloittaja logoshop, marraskuu 12, 2007, 14:55:41
logoshop
C5 hdi 1,6, nyt ajettu noin 130 tkm, vm 2005.
Sanoivat korjaamolla vaihtoväliksi 200 t tai 10 vuotta. Ohjekirjassa lukee mielestäni 140 t ja kuulemani mukaan monissa merkeissä ohjekirjankin lukemat liian optimistisia. Onko kenelläkään käsitystä mikä olisi turvallinen vaihtoväli? Remontti lienee melko hinnakas, joten olisi hyvä tietää mihin kohtaan sen ajoittaisi. Kiitokset etukäteen tästäkin.
Juu. 10vuotta tai 200tkm. Jos ajo on lyhyttä (paljon käynnistyksiä) suosittelisin puolittamaan tuon vaihtovälin.
berlingo-partner
Partnerin ohjeessa 1,6 HDI:n jakohihnan vaihtoväl 120 000 km. Sama lienee Berlingossa?
japa
Lainaus käyttäjältä: berlingo-partner - marraskuu 12, 2007, 15:19:16
Pösöllä hihnanvaihtovälit on monella mallilla lyhyemmät kuin citikalla vaikka moottori olisi sama.
-63
Hei...
Joko olet vaihtanut partikkelisuodattimen (700€)....Vaihtoväli 100tkm....
logoshop
Partikkelisuodattimen sanoivat vaihtaneensa huollossa edellisen omistajan toimesta. Ostin vehkeen juuri 131 t ajettuna. Hihna askarruttaa edelleen... muuten tuntuu olevan asiallinen peli,kun saatiin ensin ne jarrut kuntoon..
Onko tämä pösö vai Citikka foorumi? Citroen 1,6 hdi jakopään hihnan vaihtoväli ON 10 vuotta tai 200 tuhatta.
samik
#7
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - marraskuu 23, 2007, 22:42:29
Citikka foorumi ;) Sitikka on siis lyhentänyt vain kilometreistä ei vuosista? Keskieuroopan vaihtoväli on käsittääkseni 1.1.2007 alkaen 10-v / 240 tkm, sitä ennen taisi olla 10-v / 160 tkm.
Erikoista tämä systeemi on kun on seurannut Citikan ja Pösön erilaisia vaihtovälejä ja hinnoitteluja. Noh ne on kuitenkin eri firmat...
Enpä laita pösön hihnan vaihtovälejä tähän ettei tule pahaa silmää  ::)
kariseija1
Mortonki! Onko näihin jakopäänhihnan vaihtoväleihin tullut muutoksia??? Autoni on C5 Hdi A 2001, johon jakohihna vaihdettu 140 000 km. Mittarissa nyt 256 000 km, voinko huoletta ajaa 280 000 km ???
#9
Lainaus käyttäjältä: kariseija1 - tammikuu 29, 2009, 15:52:07
10vuotta/140tkm kumpi ensin tulee täyteen. Jos vesipumppu vuotaa niin kannattaa uusia heti.
Strombi
Katsoppa linkkiä http://www.sitronen.fi/tiedotteet.php
Otappa selvää onko sinun autoon tehty tuo hihnapyörän vaihto?
Lainaus käyttäjältä: Strombi - tammikuu 29, 2009, 15:54:44
Kyllä sen hihnapyörän äänen kuulee jo käyntiääneestä kauan ennen hajoamista. Minun autossa on alkup. hihnapyörä ja ikää n.9v. Ex-406 hdi:ssä hihnapyörä vaihdettiin 120tkm kohdalla ja sama pyörä siellä oli vielä kun auto myytiin 332tkm ajettuna eikä mitään ongelmaa ollut.
kariseija1
Kiitos vastauksista! Alkuperäinen hihnapyörä siellä edelleen pelittää, eikä pidä ääntä, eikä vispaa. Vaihdatan sen kuitenkin jakopäänhihnan vaidon yhteydessä, kuten myös vesipumpun ja kampiakselin stefan. Varmuus ennen kaikkea! :)
Kaizu71
Lainaus käyttäjältä: kariseija1 - helmikuu 09, 2009, 19:05:13
Mielestäni ei kannata tuota hihnapyörää vaihtaa varoiksi. Voi kestää vaikka kuinka kauan. Pieni seuranta vain ja sitten kun alkaa sitikka alkaa kuulostamaan vanhalta mersulta on syytä vaihtaa se pyörä. Se on helppo vaihtaa.
Poro-
#14
Tällähetkellä kiikarissa olisi C5 vuodelta 2004, 2.0 HDI automaattilaatikolla, ja tuo hihnanvaihtoväli hieman ihmetyttää. Kyseisellä yksilöllä on 150 000 kilometriä takana, ja edellisen omistajan mukaan huollossa (merkkiliike tietääkseni, tai ainakin sitikan logo on leimassa vahvasti esillä) sanoivat että vaihtoväli on 180 000. Tuo kuullostaa hieman paljolta, koska tälläkin palstalla keskustellut vaihtovälit ovat olleet 120 000 ja 140 000. Omassa nykyisessä pösössä vaihtoväli on 120 000. Nyt en tietenkään pääse huoltokirjan ääreen tarkemmin tarkastelemaan, mutta eikös mahdolliset hihnanvaihdot yleensä merkata huoltokirjaan omiin sarakkeisiinsa, näin ainakin nykyisessä pirssissä, joten tuo on helppo tarkastaa kun autoa menee uudemman kerran katsomaan. Mitä muita huoltotöitä tuon ikäisessä kannattaa odottaa?
10 vuotta / 140tkm kumpi ensin tulee täyteen. Äkkiä vaihtoon. Vesipumppukin varmaan vuotaa...
Poro-
Auto menee onneksi huoltoon liikkeen puolesta. Lootaöljyt täytyy tosin varmaan itse vaihdattaa koska eivät kuulu huolto-ohjelmaan. Hinta onneksi on sen verran hyvin kohdallaan että vaikka laatikon joutuisi vaihtamaan, niin silti kyseessä on yksi halvimmista cee-vitosista tässä maassa.
Jos muuta vikaa ei ilmi tule, niin varmaan ihan hyvät kaupat saa, jos sellaista edes autokaupassa voi tehdä.
hdi 136
Jos on 100kW:n hdi niin hihnan vaihtoväli on 200tkm/ 10v. Nehän tulivat jo loppuvuodesta -04.
Poro-
En usko että tämä yksilö kuuluu noihin tehokkaampiin, sen verran laiska peli on.
petsku71
#19
Mikä on vaihtoväli 2001 mallissa, uusimmissa se on kai toi 200tkm.
Bensakoneisilla näillä taitaa olla kaikissa 100 tkm/10 vuotta, riippuen kumpi ensin tulee täyteen.
(ja Peugeotilla ihan samoilla koneilla ja hihnoilla 120 tkm/4 vuotta)
HDI:ssä ?
petsku71
Joo no mulla ilmeisesti hajos se ja moottori leikkas kiinni, ei oo veho vielä vahvistanut, mutta epäilevät
vahvasti sitä. Hihna ilmeisesti vaihdettu 100000 huollossa ja nyt ajettu 19100 kenen piikkiin menee,
ostin auton viime tammikuussa enkä ole montaa tuhatta kilometriä ajanut.
Kerroppa vähän tarkemmin  malli ja vuosi jolloin auto otettiin käyttöön.Hihnalla on ajettu vasta 19100km vai kuinka eli autolla on ajettu kaikkiaan 119100km ja 100tkm kohdilla edellinen vaihto.Vastaile niin sanotaan se maksaja sitten ja aukoton huoltokirja on tositteena säänöllisestä huollosta.
Vinkkinä teille eräässä toisessa merkissä hajosi tämä jakohihna täys tuho koneelle.Selvitti maahantuoja että hihnavaihdossa oli luistettu vaikka merkkiliikeessä oli huolettu ,oli aikaistettu hihnavaihtoa ja liike ei noteeraanut uutta huoltokaaviota.Maahantuoja kustansi uuden koneen autoon.Valitelivat viellä kovasti tapausta,oli siskon auton kohdalla tälläinen tapaus.
petsku71
Auto otettu käyttöön 3.7.2001, muistaakseni vaihdettu 100000km huollossa. Ostin auton tammikuun lopussa tänä vuonna. Seuraava huolto on 200000 huolto. Minulle ei sanottu, että hihnaa tarvitsisi
vaihtaa ennen sitä tai edes siinä huollossa. En voi olla aivan varma siitä edellisestä vaihdosta, koska
huoltokirja veholla.
Jos Vehollaa on huolettu auto säänöllisesti ja kone rikki jakohinnnan katkeasmisen takia maahantuojalla se vastuu on jos on liian pitkän hihnanvaihtovälit.Ps ei  seauto tulee kuntoon jos sitä huoltokirjaa vain katsellaan, sinä huoltanut auton kaikkien sääntöjen mukaan ja hihna katkeaa jonkun laiminlyönin takia sinä et maksaa muista se.
