Vakionopeussäädin Xantiaan
Aloittaja Farkku Xantia, marraskuu 04, 2007, 20:15:36
Farkku Xantia
Tuli hommattua (eka Citroen) -98 Xantia farkku 2.0 16V ja automaatti.
Edellisessä autossa oli vakkari jo vakiona ja nyt
tarttis saada semmonen myös Citikkaan.
VDOta olen katellut. Onko kellään kokemuksia ko. merkin toiminnasta?
Suurin kysymys tällä hetkellä on että mistä saadaan nopeus tunnistus?
Vaihtoehtoja varmaan olisi ABS tai nopeusmittari (onko sähköinen ?)
Vieläkun tietäis mimmosta aaltoa ja taajuutta noista saa ulos.
Pave
JoneTolppa
Xantiassa on sähköinen tunnistin nopeusmittarille. Jos päädyt johonkin ratkaisuun niin pistäppä raporttia ja hintoja tänne. Saattaisi kiinnostaa itseänikin.
tise
kysyi viimeviikolla omaan xantiaan säädintä vaikkakin on turbodiesel sähkösellä pumpulla vm-98 niin hintaa oli 750€ asennuksineen.
en tiedä,et onko bensaan samanhintanen.
xantia 2.1 td vm-98.
Omaani asentelin Dana-merkkisen alipainecruisen, 80-luvun tuote. Toimii hyvin, oli helppo virittää miellyttäväksi näin puhdittomassa autossa.
Sähköinen nopeusmittarin anturi sijaitsee vaihteiston päällä oikean vetoakselin laipan tienoilla, näkyy ylhäältä päin. Nopeussignaali löytyy navasta nro 3, johto nro 162 (facelift). Aaltomuotoa ei tullut skoopattua, mutta anturi vaikuttaisi Hall-tyyppiseltä koska siihen menee myös käyttöjännite. Cruisessa 8000pulssia/maili -asetus toimi parhaiten.
Farkku Xantia
750,- ne pyysi minultakin.(ei VDO)
VDO varaosaliikkestä alle 400,-
KariM:lle kiitos tiedoista, jatkamme suunnittelua.
Pave
Mulla on hdi:ssa Waeco MS50 mallinen alipainehärveli, erona tietty hdi koneen kanssa on se että siinä on alipainepumppu eli alipainetta on aina verrattuna bensaan missä alipainetta ei ole kaasu pohjassa. Mutta kavereilla on samanlaisia säätimiä bensakoneissa ja toimii ihan hyvin.
Samaa säädintä myydään Liteon AP-50 nimellä suomessa ja hinta reilusti alle 200e.
Asennus ainakin mun mielestä helppo.
Jos tarvetta mallikohtaisille asennusohjeille niin mulla on tallessa yhden valmistajan netissä olleet suomenkieliset asennusohjeet melkein kaikkiin sitikan malleihin. Yv:llä kun laittaa pyynnön ja mailiosoitteen niin lähetän kyllä.
Farkku Xantia
Homma nytkähti hieman eteenpäin,
ostin VDO:n tempostatin.
Asennusohjeita on kertynyt pariin eri merkkiseen,
noita ja VDO:n ohjeita yhdistelemällä varmaan asennus onnistuu.
Hyvänä apuna tulee olemaan ystäväni joka on
asentanut useita VDO:n laitteita mersuihin.
Itsenäisyyspäivänä varmaan aloitellaan asennusta.
Raportoin tänne kuinka homma sujuu.
Pave
Epilänkreivi
Farkku Xantia
Ensin tuli joulu kiireet.
Tammikuun alussa perheenlisäys (syy miksi Xantia hankittiin)
Kaikki olis valmiina:
- mihin kohtaan kiinnitetään
- johtojen läpivienti kohta
- kytkentä paikat tiedossa
- ja paljon muuta on selvinnyt
Nyt täytyis löytää se viikonloppu koska hommaan ryhtyis.
Samalla on tarkoitus asentaa CD-boxi ja jalopuut kojelautaan.
Pave
Epilänkreivi
Lainaus käyttäjältä: Farkku Xantia - toukokuu 15, 2008, 22:18:52
Pave
Hyvä juttu, että on edistynyt. Itsekin miettinyt vakionopeudensäädintä, ja olen kyllä kiinnostunut kuulemaan lopputuloksesta.
