Xsara - Jakohihnan vaihto (1.9TD)
Aloittaja xsara-98, lokakuu 29, 2007, 11:40:58
xsara-98
mulla rupee olemaan jakohinan vaihto ajan kohtainen ajattelin vaihtaa itse
olisiko jollain kokemusta asiasta, onko kuinka työläs ,voiko mootorin lukita jotenkin
hinan vaihdon ajaksi ettei tartte kohdistus merkien kanssa taikinoida.
andre
#1
Sepetius57
 Pitääkö 1,9 TD xsaraan vaihtaa jakoremmin vaihdon yhteydessä myös vesipumppu? Onko jakoremmin vaihto vaikea operaatio jos tee se itse- systeemillä yrittäisi. Olisiko jossain ohjeita.
Jpl77
Kannattaa se vesipumppu ja jakopään stefat (stefoja ei välttämättä tarvii ellei ole hikoillu) samalla vaihtaa kun on siinä hollilla.  :) Ei harmita sit jos vesipumppu pettää muutaman tuhannen kilsan päästä.
Vesa84
Jakopään ajoitus merkit hukassa?
pulassa!!
Vesa84
Jakopään merkit löyty startin alta
kapa1970
Kysyisin tämmösestä.
Onko helpompi vaihtaa jakohihna jos ottaa koneen kokonaan pois vai saako sen vaihdettua kone paikoillaan, kun ei ole pienet kädet omaava asentaja.
Kiitos asiallisista vastauksista :) :)
Lainaus käyttäjältä: kapa1970 - syyskuu 11, 2009, 14:59:10
Yhdistetty vanhaan aiheeseen. Hakua kannattaa käyttää.
