100w H4 halogeenit
Aloittaja Hiekkahietsu, lokakuu 26, 2007, 13:36:12
Hiekkahietsu
Kestääkö auton ajovalonumpio 100w halogeenipolttimoja? En haluaisi laittaa lisävaloja ja näppärimmin valotehon lisääminen sujuisi vaihtamalla 55w polttimot 100w.
Mietityttää vain tuo 100w lämpötila. Kestääkö umpio kasvanutta lämpötilaa?
Jukka
Omassa xsarassa oli edellisen omistaja jäljillä pitkissa h7 100w eivät nuo umpiot oo siitä kärsiny. Saattaa olla sitäkin että johtimien poikkipinta-ala on mitoitettu 55w polttimille ja 100w alkaa jännitehäviöt olla sellaiset, että valotehon lisäys menee siiten. Veljellä f mallin astrasta meni 100wattisilla lasit halki ensimmäisellä lumisateella.
Kenguru
Riippu tosissaan umpion tilavuudesta yms. kuinka hyvin kestää.
Koulukaverini käytti monet vuodet pohjoisessa talvella 100w lamppuja, mutta sanoi että piti sammuttaa aina kun tuli kaupunkiin. Läksi kuumenemaan hitaassa vaudissa todella rajusti.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
japa
Kannattaa laittaa ne lisävalot ja niihin 100w polttimot ;)
Mitä itsellä kokemusta, niin jostain syystä noista 100w polttimoista on mennyt lähivalon lanka poikki paljon nopeammin kuin heikompitehoisista. Yleensähän noissa on lähivalollekin jo enempi tehoa.
Kaapelimies
Releet valojen sähköille, olis mun neuvo ensimmäiseksi liikkeeksi. Turha niitä umpioita pilata. Mikä malli on kyseessä?
berlingo citikka
Lainaus käyttäjältä: Kaapelimies - lokakuu 26, 2007, 20:13:06
Ja valmiita rele johto sarjojakin on saatavissa ettei itse tarvitse nyrhäillä niitten kanssa jos ei halua ja tulos on hyvä.!
mm bilteman valmisjohtosarja toimii ja olihan se testissäkin ollut hyvä siihen kalliimpaan verrattuna..
ja muistakaa tosiaan että se umpio voi sulaa sisältä ja ruveta se heijastin pinta himmenemään ennen aikaisesti..!
harmi kun ei ole 70w polttimoita saatavissa.. :)
Patonkikuski
xsarasta tuskin lasit menee halki kun ovat muovia, itsellä on xsarassa releytettynä 100w h7:t. eikä ole tummentuneet heijastimet tms.
Joerkka
Taitavat olla laittomia nuo polttimot......
Sinikka, eli 2CV6 -78,
berlingo citikka
jep,kaikki yli 60w polttimot ovat laittomia henkilöautoissa ja esim 60w kauko ja 60w lähivalo ei saa olla näinkään..
'mutta kun järjestelmä on 24.v. niin silloin saa olla vaikka 150w lamppu loistamassa,esimerkiksi traktorit ja vastaavat koneet.
_BX_
Lainaus käyttäjältä: HiekkahietsuKestääkö auton ajovalonumpio 100w halogeenipolttimoja?
Kerro mikä auto?
