Xsaran sähköikkuna
Aloittaja Saprno, lokakuu 24, 2007, 09:03:47
Saprno
HS:n vikasarjan mukaan Xsaran tyyppivikoja ovat "sähköiset ikkunannostimet". Mitä se tarkoittaa? Onko johdoissa jotain vikaa vai itse nostinmoottorissa? Kysyn tätä siksi, että havaitsin juuri, ettei kuskin puoleinen sähköikkuna toimi ollenkaan. Siis napista painamalla ei tapahdu yhtään mitään, eikä kuulu mitään ääniä ovessa. Pelkääjän puolen ikkuna toimii hienosti. Mahtaako tuo olla juuri tuo Xsaran tyyppivika? Palstan haulla löysin vain yhden maininnan Xsaran sähköikkunaongelmista, mutta siinä oli ongelmana että ikkuna liikkui vähän.
Mistäs vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Ja autohan oli Xsara HDI v.2000 Breakki.
marko
Johtosarja ovelle taitaa olla yleisin vikapaikka
viimasuoja
sulo
Xsaran (vm 2001) sähköikkuna lopetti täysin toimimasta (kuskinpuoli), tarkistin johdot, enkä löytänyt yhtään poikkimennyttä johtoa. Mitäs seuraavaksi? Tietääkö/muistaakos joku mikä/mitkä johdot ovat tuossa johtosarjassa juuri ne, mitkä vaikuttavat ikkunan moottorille? Voikos noita jotenkin mitata, vaikka "kopukynällä" , jos vaikka virta ei kulkisikaan? Vika kytkimessä, väyläsähköissä, missä?
Apuvaa toivova itseraplaaja.
Jukka
Omassa oli joskus vettä nostimen moottorin liittimessä. Kuivaus ja rasvaus auttoi
