XM:n bensamittariongelma
Aloittaja Kenguru, maaliskuu 14, 2006, 18:29:18
Kenguru
XM:ssä on ollut kokoajan bensamittarin kanssa seuraavanlainen ongelma.
Mittari on perin optimistinen. Viisari ei ole koskaan laskenut alle puolen tankin. Sain vinkin eräältä citroen korjaajalta että anturin rautatankoa pitäisi taivuttaa tietyllä tavalla ettei koho ottaisi tankin reunoihin kiinni, ja täten näyttäisi oikeaa lukemaa.
Kuitenkin olen huomannut että jos autolla lähtee ajamaan ennenkuin öljymäärä mittari sammuu, niin bensamittarin neula heiluu huomattavia määriä, ja käy varmaankin oikeassa lukemassa alimmillaan. Tämän jälkeen heilunta tasoittuu ja mittari näyttää taas aivan liian paljon.
Kysymys kuuluukin: voiko vika olla sittenkin muualla kuin kohon tangossa? Mittarissahan on oltava jonkinlainen "vaimennin" jotta neula ei heiluisi aina kun auto kallistuu ja bensan pinta liikkuu. Voiko esim tämä oletettava vaimennin tai muu luulla että bensaa on enemmän? Onko kellään minkäänlaista ideaa tallaisesta asiasta?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
niko
Taitaa olla aika yleinen vika XM:ssä. Mulla on ihan sama ropleema, eli paljon alle "puolen tankin" ei kannata bensaviisaria päästää laskemaan.
Itse en kyllä ensimmäisenä alkaisi mitään tankoja taivuttelemaan. Sehän tarkottaisi sitä, että joku on onnistunut vääntämään tangon mutkalle, tai se on alunperinkin ollut väärin.
Olen mietiskellyt, että josko tuohon voisi liittyä joku sähkövika, eli mittarin tai anturin vastukset heittävät jostain systä. Kyseessä voisi olla huono liitos jossain kohtaa tjsp. En tiedä, onko kukaan tutkinut asiaa tarkemmin. Lontoonkieliseltä XM-listalta voisi löytyä infoa, mutta kun tuo Yahoon hakuominaisuus on suoraan sanoen istumalihasten välistä...
Kami
Eikös joku tuolla Patongissa (vai oliko se täällä...) neuvonen kaivamaan esiin tuolta takapenkkien alta huoltokuukun, mitä kautta pääsee käsiksi tuohon polttoainetankin anturiin?
Voi tietty olla, että kyse oli jostain muusta Citikasta, kuin XM:stä. Voisin kyllä kuvitella, että XM:ssäkin tuohon anturiin pääsee käsiksi takapenkkien alta, kuten monessa muunkin merkkisessä autossa.
Ainakin vanhassa Forttissani mittari alkoi taas toimimaan, kun putsasin tuon anturitangon.
Kenguru
Löytyyhän se sieltä... On se kerran ollut ylhäälläkin mutta lopputulos on sama. Ei tuonut muutosta tilanteeseen. Se kohon tankokin on kymmenellä mutkalla ja siihen ei tosissaan ilman neuvoa viitsi mennä ropeltamaan.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Nyt, kun kohoanturi on hanskassa, niin voi kokeilla. Pitää ottaa huomioon avonainen bensa- astia, eli anturin aukon peittäminen.  Anturi käteen, virrat päälle ja käsin suoritettu polttoainetason säätö. Toimiiko mittari nyt oikein?. Kokeilun voi tehdä myös erillisellä säätövastuksella, joka on likipitäen anturin vastuksen suuruinen. Anturi vain korvataan säätövastuksella. Myös tankin syvyyden anturin kiinnitystasosta voi mitata. Tätä verrataan anturin liikerataan, jota taas verrataan  anturin kiinnitystasoon. Näistä voipi päätellä syyt ja syltyt.
Kenguru
Pitää ehkä taas joku lämmin päivä nostaa systeemi ylös tankista.
Tänään huomasin että kun lähdin ajamaan nopeasti, niin mittari jäi näyttämään todennäköisesti oikeaa lukemaa. Mutta jälleen kun auto kallistui mutkissa bensamittari aina nousi luultavasti sille ylimmälle tasolle missä bensan pintä kävi ja jämähti siihen... Ihan kun mittari näyttäisi aina vain maksimitason jossa bentsiini käy ???
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
niko
Onko tuon anturin mekanismi sellainen, että se voisi jumittaa mekaanisesti? Anturit, joita itse olen räpläillyt, ovat olleet sellaisia, että jumimnen ei käytännössä ole mahdolista. XM:n viritystä en tunne tarkemmin.
Kenguru
Pitää katsoa jos viikonloppuna tarkenisi ottaa systeemin auki ja räpsästä vaikka pari kuvaa. Muistelen että oli todella kettumainen homma nostaa pumppua ja anturia tankista ylös, ja vielä astetta hankalampi laittaa takaisin...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
No eipä ole tarennut alkaa purkamaan systeemiä vielä. Nyt kun olen ajellut pitkään tankkaamatta niin olen varmistunut siitä että anturi toimii. Tänään kaupan pihasta lähtiessäni viisari heilahti aina neljännestankkiin asti ja jäi sitten asetuttuaan näyttämään alta puolta tankkia. Oletettavasti tankissa on nyt jotain 20 l bensaa...
Missähän on komponentti joka vaimentaa mittarin heiluntaa normaalitilanteessa? Onkohan sekin tankissa muiden roippeiden kanssa?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
