Xsara - Napamutterin kiristys
Aloittaja Palleman, lokakuu 19, 2007, 13:50:40
Palleman
Minkä kokoisella hylsyllä kannattaa varustautua kun ryhtyy vaihtamaan -02 xsara breakiin etu- ja takapyörän laakereita, lähinnä siis napamutterin kokoa kyselen?  ???
japa
Varmaan sama kuin ph1 Xsarassakin, jossa napamutteri on edessä 35mm. Aika harvinainen koko, joten ei aivan joka kaupasta löydy!!
Kaapelimies
Ei ole rautajousisesta vielä takalaakeri mennyt, mutta etupään 35 mm viittaisi siihen että takanapamutterinkin koko olisi sama kuin beksissä, eli 41mm. Motonetistä saa 35mm hylsyä, samoin kuin tuota 41:stäkin, hintaa kutosen paikkeilla. Oikeasta työkalukaupasta saa loppuelämän kestävänä ainakin Saltusta á 20e.
TTK
#3
Auto:  Xsara 2,0 Hdi
Mikäköhän olisi pyörännavan kiristystiukkuus? Voiko taakse vaihtaa pelkät laakerit?
TTK
2002 hdi xsarassa on takana 32mm napamutteri ja edessä 35mm, mutta uusissa Motonetin laakereissa näyttäisi olevan 36mm.
1 3/8 tuumaa on sopiva siihen, jos ei millistä löydy.
Muistan joskus kuulleeni, että etunavan tiukkuus olisi 320Nm Pitääköhän tämä paikkaansa? Mikä on takanavan tiukkuus?
