Tuulilaseissa eroja?
Aloittaja Kaitzu, lokakuu 19, 2007, 10:19:52
Kaitzu
CeeFemmassani sadetunnistin alkaa jo reagoida tuulilasin kuluneisuuteen joka johtuu pyyhkijöiden aiheuttamista naarmuista ... Mietin tässä että olisivatkohan jotkut tuulilasit pehmeämpiä kuin toiset, eli herkempiä naarmuuntumaan? Haussa siis kovapintaisempi lasi, merkistä ei vielä tietoa.
AC
Kenguru
Alkuperäiseen kysymykseen ei löydy vastausta, mutta tuli mieleeni että voisiko anturin kohdalle laittaa sellaista läpinäkyvää kiveniskusuojaa suojaamaan naarmuilta? Eli sellaista kovaa kontaktimuovin tapaista kalvoa jota käytetään esim. ajovaloissa. Vai häiritseekö sellainen jo anturin toimintaa...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kaitzu
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - lokakuu 19, 2007, 10:23:42
Ei huono idea. Kokeilen uusitun tuulilasin kanssa.
AC
Kenguru
Tuli tämä vaan mieleen kun anoppikokelaan fronterassa on maalipinnan päällä tällainen kalvo johon takalasinpyyhin laskeutuu käytön jälkeen. Suoja on edelleen hyvännäköinen ja auto on vuosimallia -98. Tiukkaa tavaraa tuntuu olevan  :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
berlingo citikka
Minkähän hintaisia mahtaa tuulilasit olla citroen autohin ja onko missään linnkiä hinnastoihin?
Kieltämättä näyttäisi siltä että uusissa autoissa lasi naarmuuntuu helposti jos talvella hankaa sitä jääraapalla jota-
en tosiaankaan suosittele tehtäväksi.
Edellisen auton tuulilasin kohtaloksi tuli kiven iskemät ja sen lasin hinta oli 250e asennettuna joten ei kauhee menoerä-
siitä että näkee eteensä paremmin  :)
Strombi
Lainaus käyttäjältä: berlingo citikka - lokakuu 19, 2007, 11:54:47
Omaani (C5) vaihdettiin viime joulukuussa tuulilasi ja hinta oli kaikkien tinkauksien jälkeen 350€. Hintahaitari oli tuo 350-500€. Näin Oulussa
sevä
#6
Lainaus käyttäjältä: Anders Citron - lokakuu 19, 2007, 10:19:52
Mun autoon on vaihdettu tuulilasi pari kertaa ja taas pitäisi käydä tappelemassa lasin vaihdosta. (Lasi halkesi itsestään n. 1kk edellisen vaihdosta. Ei iskujälkiä joten pitäisi mun mielestä mennä varaosa takuuna. Saas nähdä...)
Alkuperäinen lasi tuntui olevan näistä kolmesta autossa olleista lasista kaikkein pehmein ja herkin naarmuille, joka sinänsä on mielenkiintoista koska kaikki olivat Pilkingtonin valmistamia (=laatu vaihtelee?). Vaihdetut lasi olivat alkuperäisiä varaosia.
JoneTolppa
Silloin kannattaa ostaa semmoinen lasi jossa ei ole minkään sortin pinnoitetta. Tosin, tuon sadetunnistimen takiahan siinä jotain taitaa olla :-\
Lasin pinnan "pehmeys" tulee juurikin siitä, minkälaista pinnoitetta siihen on laitettu. Ilman pinnoitetta olevat kirkkaat ja massavärjätyt lasit ovat valmistajasta riippumatta yhtä "kovia".
Ja tuo C4:n tuulilasi on yksi v....mäisimmistä (kuulemma) taivuttaa. Siitä johtuen siihen jää jännitteitä joidenka takia ne voivat ilman näkyvää vammaa hajota. Varsinkin kovilla pakkasilla talvella kannattaa k.o. automallissa käyttää puhallusta lasille maltillisesti.
berlingo citikka
Niin ja hionnasta kanssa paljon kiinni lasin laatu.
Nykyään ei saa kuin värillisiä laseja sekä jos autossa esim lämmitetty tuulilasi niin sellainen siihen sitten myös laitettava.
aimo1947
Hyvä konsti säästää tuulilasia on ettei aja kovin lähellä toista autoa varsinkaan kuorma-autoa. säästää myös nokkapellin maalipintaa.
