C5 vm -02 CD-soitin
Aloittaja TeeKoo, lokakuu 18, 2007, 20:34:16
TeeKoo
Osanneeko  tuo soittaa MP3:ia?
En viittis turhaan lättyä polttaa kokeilua varten.
Vuonna 2002 ei MP3 ollut vielä kovin yleinen.
Papitsi
Itsellä on -03 C5 ja se ei ainakaan osaa soittaa MP3:sia joten ei varmaan sullakaan soita.
Ei osaa- nytkin se alkaa olla vasta lisävarustelistoilla ylellisyytenä tuo mp3...
TeeKoo
Niinpä niin.
Ei kun MP3-soiitinta ostamaan tai sitten pitää tehdä  kasa audio-CD:itä.
C5 Shadow
riippuu soittimesta. On niitä kyvykkäitä soittimia ollut jo -02..... jopa C5 malleissa
andre
Niin ja ainakin mun C5 II osaa soittaa mp3:a. Tiedä sitten vaikka kaikissa facelift -malleissa olisikin jo tuo älykkäämpi soitin.
C5 Shadow
LainaaTiedä sitten vaikka kaikissa facelift -malleissa olisikin jo tuo älykkäämpi soitin.
Ei valitettavasti ole.... :P
andre
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - lokakuu 19, 2007, 09:15:17
Eli se on sitten vaan rasti ruutuun varustelistalta autoa tilattaessa.
TeeKoo
kai mun sitten pitää vaan polttaa klätty ja kokeilla.
Papitsi
Polttele uudelleenpoltettavalle levylle, ne ainakin toimivat.
Papitsi
Vois kysyä tämän topicin alle sellaisen kysymyksen, että mahtaako näissä soittimissa olla rca-lähdöt? Ajatuksissa olisi laittaa vahvistin ja paremmat kaiuttimet alkuperäisten sijaan mutta ei viitsisi vaihtaa soitinta..
Cactus
Lainaus käyttäjältä: Papitsi - marraskuu 03, 2007, 14:40:57
Ei ainakaan -03 mallin C5:ssa ollut rca-lähtöjä soittimessa. Meinasin jo vaihtaa eteen erillissarjan, kun vakiosoittimella soitettaessa ääni säröytyi (ei tarvinnut edes huudattaa, vaan suht normi volyymilla). Vaihdoin kuitenkin ensin soittimen ja johan alkoi kuulostaa paremmalta. Ääni ei säröydy enää ollenkaan ja muutenkin vakiokaiuttimet kuulostaa ihan ookoolta. Eli ensin vaan soitinta vaihtoon, alkuperäisellä erillissarjallakin pärjää sitten :)
Papitsi
Mahtaakos muuten C5:sen etukaiuttimen paikalle sopia 6,5" elementit? Vai onkohan siellä jo valmiiksi sen kokoiset? Tarkoituksen  olisi vaihtaa erillisarja eteen ja uusi soitin niin tietäisi vähän minkä kokoisia olisi hankkimassa..
andre
Lainaus käyttäjältä: Papitsi - marraskuu 22, 2007, 14:29:44
Max 172 mm näyttää sopivan paikalle, ja syvyys 74 mm. ja kojelaudan päälle 42mm, syvyys 55 mm.
Näin siis täällä: http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
Papitsi
Kiitos tiedoista ja loistavasta linkistä!! :)
Papitsi
Onkos kukaan asennellut C5:seen sen vertaa hifejä, että olisi laittanut vahvistimen? Mahtaakohan vahvistimelle saada miten helposti vedettyä virrat konehuoneesta? Tyhjiä läpivientejä tulipellissä vai mistäs saisi helpoiten virrat vedettyä? Varmaankin pitäisi saada n.35mmq kaapeli vetästyä pitkin autoa. Onkos muuten mitään muuta mitä tulisi ottaa huomioon sisustaa purettaessa johtojen vetämistä varten? Neuvoja kokeneet :-\
#16
Eikös sellainen tupakinsyt. mallinen FM-lähetin olisi ihan passeli tuohon hommaan. Sellainen jossa on muisti ja usb liitäntä. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9133
Papitsi
Nuohan nyt ovat vihonviimeisiä härpättimiä mitä autooni laittaisin :)
Tarkoituksena on laittaa autoon laadukas dsp-soitin, kunnollinen erillissarja eteen, vahvistin ja subbari hieman tukevoittamaan alarekisterin soundia. Alkaa korvia jo kutkutella siihen malliin että pitää saada paremmat kaikatttimet noiden alkuperäisten räpsyjen tilalle ja siten nautintoa musiikin kuunteluun :)
Ei ole vain koskaan tullut räpellettyä näiden uusien autojen kanssa ja hieman arvelluttaa kaikki airbagit yms.  :-\
Cituning
Virtakaapelin saa vedettyä sisätiloihin, ottamalla vasemman taaemman sisälokarin pois, löytyy valmis läpivientikumi kojelaudan taakse, sieltähän se onkin sitten ihan peruskauraa vedellä takakonttiin, kynnyslistamuovit vain veks. Kuviakin olisi mutku tuo unk on kuollut vielä tällä hetkellä.
Papitsi
Kiitos tiedoista!! Pistele niitä kuviakin, jos saat joskus laitettua :)
Papitsi
Onkos muuten nuot suojaritilät kaiuttimille ovissa ja diskanteille kojelaudalla millä kiinni. Lähteekö vain ruuvarilla kampeamalla?
andre
Lainaus käyttäjältä: Papitsi - joulukuu 17, 2007, 23:35:24
Pientä ruuvaria väliin niin kyllä pitäis irrota varovasti vääntämällä.
