Berlingo - Kojelaudan valojen vaihto
Aloittaja Karvalakki, lokakuu 16, 2007, 19:11:54
Karvalakki
Berlingo -99 1.9d ja kysymys kuuluu. Montako polttimoa löytyy lämmönsäätimien takaa? Pimeenä kaikki. Tupakansytyttimessä palaa valo silloin tällöin.
KooMatti
Karvalakki
Kaksi löytyi säätimien takaa ja lisäksi vielä tupakansytyttimen ja tuhkakupin valo erikseen, eli siis neljä. Nyt kysymys kuuluukin että onko berlingon säätimien valot todella noin onnettomat kun saa olla pilkkopimeää että näkee säätimissä palavan valot. Tupakansytyttimen ja tuhkakupin valot palaa ihan normaalilla kirkkaudella. Säädinpaneelin pintaa kun katselee niin se näyttää siltä että siitä ei paljon valoa läpi pääse.
KooMatti
Kattelin oikein ohjekirjastakin,en löytänyt mainintaa ko.valojen säädöstä :-\ ZXssä oli kyllä säätö oli (samanlainen systeemi) mutta Berlingossa näköjään EI.......... vaan kyllä mulla nuo ainakin pimeässä selvästi näkyy,päivällä taas ei.
Karvalakki
Keskiosasta näkyy välttävästi, mutta laidat jää pimeäksi. Molemmat vaihdetut polttimot palaa kyllä mutta reunat tarvitsisi omia polttimoita että näkyis, mutta kun paikkaa ei niille ole.
KooMatti
onkohan noita hehkuvia sitten olemassa eri tehokkuuksia...............  ::)
Karvalakki
1.2W lasikantapolttimot siellä on. Löytyykö tehokkaampia tohon kantaan sopivia?  ??? Täytyy pärjätä näillä valoilla ja äkkiäkös oppii mikä asento on missäkin.
KooMatti
No jo on outo juttu  :-\ :-\ samaisia 1.2W nuo on minullakin.........
eskoasko
noiden säätimien tausta on pimentynyt, joten polttimot oletettavasti palaneet.
mistä lähteä liikkeelle?
onko ihan vaihdettaviksi tarkoitettu, vai onko juotettavia pikku polttimoita
Mitro
#9
Alla olevassa linkissä ohjeet Xsaran polttimoiden vaihtoon. Eiköhän Berlingossa mene samaa kaavaa noudattaen.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3429.0.html
eskoasko
niihin säätimiin pääsee näköjään käsiksi ihan vain kehysmuovin irroittamalla.
mutta kuinka itse säätimet saa irti niin että niin voi polttimoa vaihtaa?
vai onko niissä edes polttimoa sisällä?
Jii71
Uutena Berlingon omistajana jatkan näitä kyselyjäni täällä:
- keskikonsolissa oleva tupakansytyttimen/virtapistokkeen valaistus, pitäisikö siinä olla valo?  Jos pitäisi niin miten vaihdetaan uusi polttimo, miten siihen pääsee käsiksi
- lämpötilansäädön 3-säätöpyörää, onko ne valaistu, jos on niin miten niiden polttimot vaihdetaan & miten niihin parhaiten pääsee käsiksi
Käsikopelolta olen yrittänyt sieltä radion aukosta koittaa josko löytäisin polttimot mutta en ole niitä sormiini saanut...
Millaiset poltimot siellä on, lasikanta?
spolk
Pitäisi olla valo, pääsee käsiksi purkamalla keskikonsolin, eli ensin kamat vaihdekepin ympäriltä pois ja sitten itse konsoli (ks haynes). Tavallinen polttimo siellä muistaakseni oli.En kyllä tuon takia viitsisi hommaan ryhtyä. Minun  piti aikanaan vaihtaa koko tupakansytytin.
-PH-
Jep.eli noita samoja pieniä lasikanta (1.2w) polttimoita siellä tupakinsytkässä ja tuhkakupissa,kuin lämmönsäätimissäkin.
p-cmies
Lainaus käyttäjältä: Karvalakki - lokakuu 24, 2007, 17:25:12
1.2W lasikantapolttimot siellä on. Löytyykö tehokkaampia tohon kantaan sopivia?  ??? Täytyy pärjätä näillä valoilla ja äkkiäkös oppii mikä asento on missäkin. Itse laitoin 3W polttimot,jostain halpa tavaratalosta ostin.Nyt on hyvät,kyllä näkyy
