Xsara Picasso - Lukko-ongelma
Aloittaja CJ, lokakuu 14, 2007, 17:56:32
CJ
Kokeilin jo haulla, mutten löytänyt vastaavaa ongelmaa.
Ongelma on seuraava:
Kun yritän avata ovia kuskinpuolelta avaimella, niin avain ei liiku puoleen eikä toiseen. Jos käytän hieman enemmän voimaa, niin koko lukkopesä liikkuu karvan verran.
Avain näyttää menevän ihan oikein lukon sisään ja riittävän syvälle.
Pelkääjän puolella tätä ongelmaa ei ole: ovet aukeavat nätisti. Kauko-ohjaimella lukot toimivat myös moitteettomasti. Avainta olen käyttänyt harvoin, mutta aina silloin tällöin. Vika on tullut ihan parin viikon sisällä(huomasin sen vasta tänään).
Olisiko vinkkejä vianetsintään? Olisiko joku käynyt ropeloimassa lukkoa?
Niin ja autohan on Xsara Picasso 2.0A Exclusive vm-03.
Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Sport -19
Triumph Thunderbird -03
Ex-Peugeot 308 SW PureTech Allure Edition Automaatti -16
Ex-C3 VTi 68 Confort -14
Ex-Xsara Picasso Exclusive 2,0 Automaatti -03
berlingo citikka
Lukon vipu jummi oven sisässä?
oletko koittanut spray öljyä lukkoon?
haitat hirttänyt kiinni?
lukko vain tiensä päässä?
CJ
Lukkosulaa sinne laitettiin kun oli ollut yöllä pikkupakkasta, ei muuta.
Ei kai itse lukoon pitäisi vielä mitään ongelmia tulla? Ylivoimaisestihan eniten tuota kauko-ohjausta käytetään...
Täytyypä tarkemmin syynäillä huomenna. Mitään isompaa ei voi tehdä, kun tuossa vasemmassa kädessä on lasikuitukipsi...
CJ
Nostetaans ylös...
Eli ongelma on jatkunut. Avain ei mennyt ihan yhtä syvälle kuin pelkääjän puolella, joten siellä on oltava jotain ylimääräistä.  ???
Löytyykö vinkkejä kuinka saisi tämän "ylimääräisen" pois?
CC-CAR
Mulla kanssa meinasi eilen hiki tulla ottahan kun virtalukko ei meinannu pelata ja ratti oli vielä lukossa... ???
äkkiä lukkosulaa ja öljyä sisään ja vemputtamaan,,avaimen urat piti putsata kanssa ja onneksi oli-
kontissa kaasu töhä ja lämmitin avainta varovasti ja tuikkasin lämpimän avaimen lukkoon ja kas kas heureka-!
pääsin töihin... :)
Taskussa mitä lie töhnää avaimeen tarttuna enkä ajatellu sitten vaan tuikkasin paskasen avaimen lukkoon,, :-\
Lainaus käyttäjältä: CJ - maaliskuu 01, 2008, 00:45:31
Nostetaans ylös...
Joko purkamalla atomeiksi koko lukkopatruunan- vika voi olla toki semmoinen ettei sitä saa korjattua- noissa on ollut ko. kaltaista vikaa muillakin. Itse tilaisisin siihen Ranskasta sarjoitetun patruunan. Siis merkkipajalta auton tiedoilla.
Täällä samanlaista vikaa. Picasson kummankin oven lukkoon menee kyllä avain, mutta ei pyöri yhtään, ei kumpaankaan suuntaan kummallakaan puolella. Kauko-ohjain toimii ja sitä on näköjään ahkerasti käytettykin.
Rasvan suihkiminen pihalla lukkoon ei auttanut. Kokeilen tallilla vielä irrotusöljyliuotus + paineilma -yhdistelmää sekä sisä- että ulkopuolelta, mutta jos sekään ei auta, niin tarkoittaako se siis sylinterien uusimista?
iloinen
Moi
Ois tarjolla Valeo UUSI KÄYTTÄMÄTÖN  lukkosylinteri 2 avaimella
Hinta 40.- postituksineen
Lainaus käyttäjältä: iloinen - heinäkuu 06, 2020, 12:30:51Ois tarjolla Valeo UUSI KÄYTTÄMÄTÖN  lukkosylinteri 2 avaimella
Oho, unohtui vastata. Tarjoan tästä 30€ posteineen, tuleeko kaupat?
