Xantia - Ilmastointi/puhallinongelma vm-99
Aloittaja Miekone, lokakuu 08, 2007, 16:45:00
Miekone
Moi!
Ostin autoliikkeesta kesällä -99 vuosimallin Xantian. Kaikki oli kunnossa kunnes nyt on jo jonkin aikaa ollut ongelma ilmastoinnin kanssa.
Sama ongelma on kyllä vaikka ilmastointi ei olekaan päällä.
Elikkä, puhallus ei toimi missään muussa asennossa kuin MAX. Ja siinäkin on semmoinen ongelma että kun pistän sen max. asentoon niin juodun odottamaan n. 30 sek - 1min ennen kuin alkaa puhaltaa. Jos puhallin on asennossa MAX jo valmiina kun käynnistän auton niin silloin alkaa puhaltamaan heti kun auto käynnistyy. Mutta heti kun siirrän vähänkin vasemmalle kohti AUTO asentoa niin puhallus loppuu kokonaan.
ELI ongelmani on todella ärsyttävä. :)
1. Koskeeko autoliikkeiden 6kk takuu puhaltimia? Ilmeisesti ei.
2. Onko kellään vinkkejä ideoita, vastaavia kokemuksia?
Kiitos!
Elikkäs puhaltimen säädinyksikkö ( etuvastus?) saattaa olla viallinen. Eli niitä on korjailtu uusimalla tehotransistorit. Elikkä varsinkin " sitruunapatonki.tk"- sivuilta löytynee korjausneuvoja.
Tyypillisesti nuo "etuvastus-" l. tehosäädinongelmat ilmenevät siten että puhallin huutaa täysillä vivun asennosta riippumatta. Tältäkin foorumilta löytyy muutamia keskusteluita aiheesta.
Tapauksesi ei täysin sovi normaaliin kuvioon, vaikka voi siinä silti olla samassa kohdassa vikaa. Puhallin löytyy apumiehen jalkatilasta verhoilupahvin poistamalla, voisit ainakin helposti tarkistaa että puhaltimen kaikki johtoliittimet ovat kiinni. Toinen potentiaalinen vikakohde voisi olla käyttövivustossa sijaitseva puhallusnopeuden säätövipu; Omassani se tuntuisi olevan vaihtokunnossa, kun toisinaan puhallin pätkii, ja ongelmasta pääsee rynkyttämällä vipua eestaas, eli tyypillistä käyttäytymistä kuluneelle/likaantuneelle potentiometrille.
Gelupa
Edellinen XM:ni teki aivan saman juuri kun olin myymässä sitä! Eli puhallin pimeni, mutta kun odotteli joitakin kymmeniä sekunteja säädin maksimissa, niin alkoi puhaltamaan täysiä. Heti kun pisti pienemmälle niin pimeni taas. En tuota sitten ehtinyt korjaamaan, vaan jäi seuraavan omistajan huoleksi. En kyllä tiedä, onko saanut fiksattua ja missä vika oli  :-\ Jos Mikko luet tätä foorumia, niin voit varmaan vastailla?
Sitsoeeni
Minullakin samanmoista vikaa Xantiassa. Säätövivun liikuttaminen ei vaikuta juuri ollenkaan puhaltimeen ennen kuin max -asennossa puhallin menee täysille. Onneksi puhallin kuitenkin pyörii ennen max -asentoa, niin tämän vian kanssa pärjää. Vian täytyy olla siinä säätövivussa, koska vipuun kopauttaminen monesti auttaa.
