Xsara Picasso - Ikkunannostimien valot
Aloittaja Joerkka, syyskuu 28, 2007, 12:36:32
Joerkka
Olisi -02 Picasso, missä keskikonsolin ikkunannostimien valot pimeänä. En viitsinyt vielä murjaista painikkeet kampeamalla pois ruuvarilla, kun ajattelin, että täällä varmaankin joku on jo onnistunut / hajoittanut....
Jos saisin vähän tietoa, niin olisin kiitollinen.
Edit: Poistettu "huutaminen" otsikosta
Sinikka, eli 2CV6 -78,
japa
Joo, kyllä niissä sellaiset pienet lamput on ja vaihtaminen onnistuu vain ko. kytkimen atomeiksi purkamalla. Lampun tyyppiä en kyllä osaa sanoa, mutta sellainen erittäin pieni, josta lähtee pitkät 'viikset'. Ei löydy ihan joka putiikista...
niin..mulla ei kyllä ole picasso, mutta kait noissa samat kytkimet on...
Xsaraan vaihdoin uudet lamput sähköikkunan katkaisijoihin. Katkaisija kojelaudasta irti, liittimestä irti, katkaisija atomeiksi, siellä sisällä oli sellainen vihreä kupu ja se kärkipihdeillä vedetään pois. Vanha lamppu pois. (lampussa on pitkät ohuet karvat = lamppuja löytyy erikois sähköliikkeistä). Itse ostin Pohjois-suomen sähköstä Seinäjoelta. Uusi lamppu tilalle ja kupu paikalleen ja liittimeen kiinni. Testaa merkkivalon toiminta. Jos toimi niin, katkaisija kasaan ja asenna paikalleen.
