Kirjoittaja Aihe: C5 pissapojan pumpun tyyppi?  (Luettu 805 kertaa)
jas
« : Syyskuu 27, 2007, 17:42:37 »
Vanha BX Van vaihtui viikonloppuna uudempaan kulkimeen (C5 Break 1.8 -02) ja paremman ajettavuuden lisäksi pääsin heti nauttimaan myös C5:lle tyypillisistä vioista. Pissapojalla jos laittaa vettä takalasille, niin tuulilasille sitä ei enää sen jälkeen saakaan tulemaan ilman paineilmakäsittelyä. Valitettavasti vika ei kokonaan korjaannu paineilmalla, vaan se ainoastaan kääntää veden tulemaan etulasille. Taitaa olla pumpun vaihto edessä, jos haluaa että vettä tulee eteenkin jos sitä on erehtynyt takalasille laittamaan.
Motonet näyttää tarjoavan kahta mallia C5:een
C5 Pumppu Ø17mm-reikään/Kapea 15mm "--"-liitin YLÖS
C5 TUPLApumppu Ø17mm/Kapea 15mm "--"-liitin YLÖS/tuuli+taka
Kumpikohan noista olisi sopiva? Oma arvaus on, että alempi, mutta ei oikein viitsisi arvauksen perusteella ostaa, varsinkin jos jollain on varmaa tietoa aiheesta.
Vai onko parempi vaihtoehto mennä paikalliseen merkkiliikkeeseen ja investoida 40 euroa alkuperäisosaan?
