Xantia metsässä - apuva
Aloittaja patek, syyskuu 15, 2007, 17:27:20
patek
Kaverin metsästysreissu sai hiukan harmillisen käänteen kun kolhaisi Xantian pohjaa kiveen autoa kääntäessään. Ei nyt kuulemma käynnisty ja antaa vikailmoituksen. Virrat tulee ja konetta pyörittää, muttei yritäkkään startata. Mikähän voisi olla vikana? Onko alustassa jotain, mikä voisi vaurioitua ja aiheuttaa moisen ongelman? Ilmeisesti auto ei siis saa bensaa (ei myöskään vuoda). Bensan siirtopumppu?
Auto on siis xantia 2 litran bensakoneella.
Pikaiset vastaukset olisi ihan tervetulleita - pääsisi jannu pois metsästä...
erkki
#1
Virrat päälle ,KUUNTELE, polttoainepumppu hurisee säiliössä.
Suodatin on auton alla vasemmalla puolella hieman keskiosan takapuolella.
Mikäli pumppu hurisee ,ohittaisin (Vioittuneen suodattimem ja ajaisin kunnes vaihto onnistuu).
Jos ei kuulu hurinaa ,sähkövika,en tiedä mitä tehdä.
Edit; Pitää olla oikealla puolella.
Jesseteippi
Hmm. vähän kaukaa haettu, mutta kokeilkaa painaa konehuoneessa sitä "inertiaswitch":ä. Sijaitsee vänkärin puolella tuulilasin juuressa.
Omassa ainakin punainen kumitutti siinä...
Kaapelimies
Pakoputki lytyssä? Miten Xantia "antaa vikailmoituksen"?
Jesseteippi
patek, vieläkö on jannu metsässä? Vai miten kävi?
patek
Xantia sai pöpeliköstä trailerikyydin (kohtuullisen pirullinen otettava kärrylle muuten kun jouset alhaalla). Nyt lienee pajalla tutkittavana, en ole kuullut vielä diagnoosia... Ilmoittelen jahka syy selviää.
patek
Polttoainepumppu oli kuulemma citikan käymättömyyden syy...
Pikku vika helppo korjata - jos ei ole auto puskassa! :) Oppiipahan jannu kävelemään huonoimmat tiet... ;)
