C4 picasso l sisätilan puhallin ja sulake
Aloittaja Kaarlo, syyskuu 30, 2026, 11:27:58
Kaarlo
Hei, osaako joku viisaampi sanoa mistä löytyy 2007 c4 picasson sisätilan puhaltimen sulake ja mikä sulake se on? En ainakaan käyttäjän oppaasta tuota osannut löytää. Puhallin piti ensin vähän rahinaa, automaatti asennossa ei aloittanut voimakkaalla puhalluksella alkuun, nyt kokonaan mykkänä. Menee varmaan vaihtoon, mutta jos tsekkais ensin ton sulakkeen
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
Kaarlo
Pieni päivitys, Ei se sulakkeessa ole, Sen verran kaivoin puhaltimen esiin niin ainakin jännite tulee puhaltimelle asti, epäilys siis puhallin vaihtoon.
Kaarlo
Päivitys: Puhallin vaihdettu, nyt pöhisee. Tässä vuosimallissa riittää että ottaa irti matkustajan puolelta hanskalokeron alta muoviverhoilun. Alta pääsee hyvin moottoriin käsiksi. On kiinni neljällä pienellä ruuvilla, kuusiokanta 5,5 mm. Moottori alas ja moottorin kyljessä oleva puhaltimen vastus vaihdettava vanhasta uuteen moottoriin Alkuperäisessä densossa vastuksen ja moottorin väliset johdot kiinteästi moottorin päässä  Löytyy ainakin  Valeota jossa moottorin päässäkin liitin. Kannattaa varmistaa että välijohto mukana tai jos ei niin hankkia erikseen. Vaikeinta hommassa on sovittaa reilun 100 kg ukon jäykähkö yläkroppa sinne matkustajan jalkatilaan lokeron alle, että pääsee käsiksi ruuveihin/saa ne takaisin😉 Jos pitää pelkkä vastus vaihtaa niin löytyy tosiaan samasta paikasta on kiinni moottorin rungossa.Saa alakautta irti, on kiinni puhaltimessa kahdella 5,5 mm kuusiokantasella ruuvilla.
