AdBlue hajosi
Aloittaja PetOja, elokuu 02, 2026, 23:08:36
PetOja
No niin, tänään tuli mittaristoon ensin ilmoitus moottorin toimintahäiriöstä ja sen jälkeen saasteenestojärjestelmän häiriöstä + ilmoitus siitä että auto ei käynnisty enää 1100km jälkeen. Eli ilmeisesti nyt hajosi adblue-pumppu tms. Netistä osui silmiini Stellantiksen vastaantulo näiden ureaongelmien kanssa. Onko kenelläkään kokemusta miten kompensaatio on Sitikan osalta toiminut. Pösöfoorumilla on suhteellisen positiivisia kokemuksia.
Ves_ku
Kysyä ainakin kannattaa. Ainakin pumppua / säiliöö on vaihdettu paljon takuuseen. Vikakoodeilla selviää missä vika. Voi olla myös suutin tai vuoto jossain, ehkä myös kiteytyminen. Mahdollisesti ureaa menee myös liikaa eikä sekään tee hyvää loukulle. Saattavat aikaisemmatkin ongelmat nivoutua tähän. Jollekin maineikkaalle sitikkakorjaamolle tutkimuksiin niin osaavat etsiä oikean vian eikä vaan vaihdella osia niin kauan, että osuu oikeaan. Pösössä oli pari vuotta sitten useamman kerran ureavika päällä, mutta ainoa mitä tehty niin urean kiteytymisen estoa laitettu reilulla annoksella. Pelannut ainakin 50 tkm. sen jälkeen ilman osien vaihtoa.
Jatkotakuissa varmasti syynätään tarkkaan huoltohistorian aukottomuutta ja missä on tehty. Pientä taisteluhenkeä matkaan kun menee kyselemään. Ensimmäisen vastauksen melkein tietää niin kannataa varautua perustelemaan. Selvittely alkaa varmasti koodien nollauksella ja katsotaan uusiutuuko.
Mipele
No meillä viikko sitten tuo säiliö pumppuineen vaihdettiin. Tosin, se kuului nyt edellisen säiliön vaihdon takuuseen, jonka maksoi autoliike.
Diagnoosin teko liikkeessä menee omaan piikkiin, tai näin se meillä meni. Sitten merkkiliike selvittää että miten paljon menee valmistajan piikkiin. Siitä oli joku sivukin stellantiksen sivuilla, frenchcarforumilla oli siihen linkit.
Mutta kannattaa eka ainakin kokeilla noita kristallisoitumisen esto aineita. Ja tempasta pidempi ajo motarilla. Meillä selkein merkki oli se, että kun ajon jälkeen ajaa auton parkkiin, niin sieltä takaa, säiliön paikkeilta pitää kuulua selkeä surina. Siitä on vaikea erehtyä. Kyse on siitä että se adblue pumppu imasee linjat tyhjäksi. Jos sitä ei kuulu, niin jokin on pielessä.
Nuo on niin vikaherkkiä vempeleitä että on aivan uskomatonta että tälläistä voi nykyautoissa edes olla. Meillä tosiaan edellinen pumppu+säiliö kesti noin vuoden.
Citroen C5 2.0 Hdi vm. 2003 -> Myyty
Citroen C5 Aircross BlueHdi 130 vm. 2020
PetOja
Kiitokset vastauksista.
Auto menee Hedinille puolentoista viikon päästä katsottavaksi. Mainitsin ohimennen että käsittääkseni Stellantiksella on joku "goodwill"-kampanja näihin adblue ongelmiin liittyen. Tiskin vastaus oli epämääräinen kyllä, vikakoodien perusteella selvinnee mikä on vika ja korvataanko jos korvataan. Olen käyttänyt Moly Liquin anticrystal litkua aina kun olen lisännyt 10l ureaa tankkiin. Mutta näköjään sekään ei välttämättä nyt sitten auttanut. Mutta katsotaan mitä tulee vastaan. Olishan nämä viat voinee tulla vaikka reilu vuosi sitten niin olisi voinut ruinata edellisen omistajan ottaman jatkotakuun piikkiin näitä.
Mipele
Juu,
Toivottavasti tulee goodwilliä mukaan, että ei mene omaan pussiin koko setti. Ne tosiaan merkkitiskillä sitten arpoo ja vatvoo. Noissa oli vielä, että stellantis korvaa auton iän perusteella noista jonkun prosentin. Tuossa on joku kamppanja: https://www.stellantis.com/en/contacts/urea-tank-compensation-platform
On myös siis mahdollista, että ensin maksaa omasta pussista, sitten lähettää Stellantikselle kuitit jne joiden perusteella voisi sitten saada jotain takaisin.
Se näissä onkin hemmetin kivaa, että no ei se Liqui Moly (mitä myös meillä on käytetty) pelasta kuitenkaan sitä että se pumppu konstruktio on täysi susi. Tästä on niin monta pätkää tubessakin, pumppu ja muut värkit siinä ympärillä saadaan suorilla kytkennöillä pelaamaan, mutta se hemmetin piirilevy siellä vain on pettänyt. Ja kukaan ei ole tarkemmin analysoinut, että no mikä sen lopulta särkee.
Ainoa toivo on, että tuota piirilevy+pumppu+säiliä rakennetta olisi päivitetty siten että se kestäisi paremmin. Tämä tietysti on täysin arvailua, mitään tarkempaa kuvausta taikka tietoa kun ei näistä ole julkaistu.
Itsellä alkoi nyt jännitys, että mitenhän on sitten tuo nokan ketjun keston laita... Auto kävi liikkeessä jo "kuuntelussa", takaisinkutsu kampajan takia. On nämä sellaisia kivoja vempeleitä...
PetOja
Lainaus käyttäjältä: Mipele - elokuu 03, 2026, 13:35:41
Joo samassa kuuntelussa kävi oma laite, eikä mitään ongelmaa tietenkään havaittu😅 Nyt tuntuu kieltämättä siltä, että liian monta toivotaan toivotaan-asiaa on samassa paketissa...
PetOja
#6
No niin, ureapönttö pumppuineen tuli korjattua ja kaikki kustannukset menivät omasta pussista siihen liittyen, eli reilut 1350€ vikakoodien yms sivujuonteiden kanssa. Hediniltä todettiin, että auto ei maahantuojan mukaan kuulu tuohon GW-kampanjaan. Yritin tehdä Stellantiksen sivujen kautta korvauspyyntöä asiasta, mutta siellä tuli hakemuksen tilaksi heti hylätty, ei mitään selvitystä miksi. Maahantuojalle kun laitoin sähköpostia niin sieltä tuli heti vastaus että kaikki takuisiin yms liittyvät asiat pitää hoitaa jälleenmyyjien kautta. Eli suo siellä, vetelä täällä.
Tämä episodi viimeistään kypsytti päätöksen lopettaa melkein 20 vuotta jatkunut diesel-autoilu. Kai se autokanta näinkin saadaan halutun mukaiseksi😑
