Editorit ja Courier-fonttien tasavälisyys
Aloittaja olli__o, syyskuu 08, 2026, 16:25:04
Lainaus käyttäjältä: hyper - syyskuu 08, 2026, 11:47:51edit: tein siistin taulukon jota tuntuu olevan mahdotonta saada suoriin riveihin tässä foorumilla...
Myönnetään että vaikeaa on, kun näyttöfonttina käytetään fontteja joissa kirjainvälit ovat eri pituisia, eli sama määrä erilaisia kirjaimia tuottaa eri pituisen pötkön, esimerkki:
iiiii 5 kpl
wwwww 5 kpl
Kiertotiestä helpoimmat lienee vain Code/Koodi, joka käyttää tasavälistä fonttia, mutta tulee "laatikkoon", toinen voisi olla taulukko, mutta en ehkä suosittelisi. Koodi löytyy viestiä kirjoittaessa nappula symboleista ennen lainauskuplaa, siinä on tekstiä ja <>, eli liitteen napeista keskimmäinen. Esimerkki "koodina":
iiiii 5 kpl
wwwww 5 kpl
Lainaus käyttäjältä: olli__o - syyskuu 08, 2026, 16:25:04
iiiii 5 kpl
wwwww 5 kpl
iiiii 5 kpl
wwwww 5 kpl
Luulisi että riittää kun tein läppärillä (Macbook) tuon taulukon courier-fontilla ja copypastesin sen sitten tänne foorumille ja laitoin fontiksi courierin... mutta eipä näkymä toimi niin. No, kyllä siitä selvää saa (jos haluaa) noinkin.
Jos arvata pitäisi, niin kyllä kai pitäisi toimia noinkin, ei toi Code juuri muuta tee, kuin vaihtaa fontin, tässä Courier New kokeilu
[font=Courier New]
                  Peugeot          Mercedes Benz
                  E-5008 Allure    GLB 250+
Vetotapa          etuveto          takaveto
Moottorin teho    157kw            200kw
Vääntö            345nm            335nm
Akun koko         73kwh            85kwh
Latausteho max    160kw            320kw
Toimintasäde WLTP 481km            611km
Kiihtyvyys 0-100. 9,7s             7,4s
Huippunopeus      170kmh           209kmh
Omamassa          2218kg           2270kg
Kantavuus         ei tietoa        505kg
Pituus            4791mm           4732
Leveys peileineen 2108mm           2029
Maavara           204mm            ei tietoa
Vetopaino         750/1000kg       750/1500kg
Etutavaratila     ei               127litraa
Muita havaintoja:
Jousitus          pompottava       mukava
ratti             outo             pyöreä
Ergonomia         outo             normaali
Ohjelmisto        huono            toimiva
Hinta             45390e           59990e
Vetokoukku        1440e            1320e
[/font]
Ei tasattuna mitenkään sievästi, vaan kylmästi vasen reuna (kuu toimii, eli jotain on käynyt jossain välissä, oliskohan tuo "Nopea muokkaus" jotain hämärää. välistysten näytön suhteen?) [Ei kyllä se vika taitaa sittenkin olla foorumin editoreissa ja molemmissa, jos ottaa normaalin Muokkaa (lisää napin takaa, niin joka kerta kun kerran tasattua muokkaa, niin sinne tänne tulee hieman  ylimääräisiä välilyöntejä, vekkuli ilmiö...)]
Koodi-nappulalla ei tee kai samaa?
Vähän karkasi sivuraiteille, mutta... tässä sama koodina [Edit: tässä näemmä pysyy alusta loppuun ilman että hukkuu välilyöntejä, voi myös avata Muokkaa ikkunaan eikä muutu, mutta jos avaa nopea muokkaus niin menee kerrasta kuralle [Eipäs menekään, se vaan näyttää editointi-ikkumassa hoipertelevan, mutta jos painaa tallenna niin sitten onkin sarakkeet suorassa...] , mikäköhän vaikutus on noilla joidenkin rivien lopuissa oleilla reiluilla välilyönneillä, tästä poistettu?]:
Vääntö            345nm            335nm
Pituus            4791mm           4732
Muita havaintoja:
ratti             outo             pyöreä
Hinta             45390e           59990e
Vielä viimeinen kokeilu pelkällä fonttimäärittelyllä ja pitkät rivit lopun välilyönteineen poistettu
Vääntö            345nm            335nm
Pituus            4791mm           4732
Muita havaintoja:
ratti             outo             pyöreä
Hinta             45390e           59990e
Entäs jos painaa lisää/Muokkaa, eikä muuta mitään vaan kopioi ja tallettaa uudeksi viestiksi:
Vääntö            345nm            335nm
Pituus            4791mm          4732
Muita havaintoja:
ratti            outo            pyöreä
Hinta            45390e          59990e
Koitetaan vaikuttaako jotain kun laitettu profiilista päälle wysiwyg editori [Edit] eipä suuremmin vaikutusta jos alussa on sarakkeet suorina, niin parin Muokkaa/talletus (ilman mitään muutosta) sarakkeet harottaa:
Vääntö            345nm            335nm
Pituus            4791mm          4732
Muita havaintoja:
ratti            outo            pyöreä
Hinta            45390e          59990e
