Katoava jäähdytinneste
Aloittaja TeeKoo, syyskuu 07, 2026, 20:07:55
TeeKoo
Lauantaina ajelin mökiltä kotiin parisataa kilsaa, osa motaria 125 mittarissa.Kaikki toimi mainiosti. No eilen ajelin illalla kotiin ja ihmettelin jäähdytinnesteen lämpötilamittarin outoa käytöstä.NÄytti normaalit 7 tolppaa mutta sitten tipautti pari tolppaa pois ja palasi taas takaisin. Oli moorttorin kierrosluvusta kai kiinni, tyhjäkäynnilä laski. Kaupunkinopeus 40-50. Aattelin, että jotain häikkää nestessä ja kun sen sitten tarkistin  niin kovin oli tyhjä paisuntasäiliö. Ajelin tänään Motonetiin, lämpömittari näytti normit 7 tolppaa mutta aika äkkiä nousi tuohon se mittari. Ostin litran lientä ja kaadoin säiliöön ja meni just merkkiin. Mutta muutaman tunnnin päästä kun uteliaisuuttani katsoin, oli taas tyhjänpuoleinen. Ei ihan tyhjä, pohjalla oli tavaraa.Muutaman kilsan ajo ei lämpöä yli normaalin nostanut eikä mittarikaan tolppiaan tiputellut.
Mitään vuotokohtaa en löytänyt, auton alla ei lätäkköä mutta soraan ei moista tietty hevin synny. Paisuntasäiliön ulkopuolella hiukan jotain nestettä siinä saumakohdassa mutta ei säiliön päällä joten tuskin korkkikaan on falskannut. En tiedä mitä oli. Nyt laitoin yöksi sanomalehden auton alle, jos siitä jotain aamulla näkisi.
Olisko valistuneita arvauksia? MIhin se voi kadota? Jokunen kuukausi sitten jäähdytinnesteet vaihdettiin sen öljynlauhduttimen vaihdon yhteydessä joten ei pitäi olla vajetta.Soitan kyllä ATOYlle huomenna ja anelen pikaista diagnoosia. Uskaltanen ajaa sinne muutaman kilsan kun lämmöt eivät yli normaalin nouse.
