Foorumi päivitetty versioon 2.1
Aloittaja yason, elokuu 04, 2026, 23:16:25
Foorumi on enemmän tai vähemmän onnistuneesti päivitetty versiosta 2.0 versioon 2.1.
Omituisuuksista kannattaa ilmoitella ylläpidolle tähän ketjuun, jotain varmaan jäi vaikka koitin siivoilla asetukset ja muut kuntoon.
Jos on ongelmia, kannattaa kuitenkin ensin tuhota selaimesta vanhat foorumin cookiet ja logata sitten sisään uudelleen.
Skodisti
#1
Aika omituiselta tää kyllä näyttää!  ;-D
Ford Sierra 2.3D->2.3TD, Skoda 120L->120LS, Peugeot 309, Peugeot 406, Peugeot 406, Citroën C5 X7
Lainaus käyttäjältä: Skodisti - elokuu 05, 2026, 01:24:10Aika omituiselta tää kyllä näyttää!  ;-D
Samaa mieltä. 😮
Ja toimii erilailla. Ei varmaan kiihdytä kävijämääriä.
Eli kaikki siis toimii kutakuinkin hyvin, jos ainoastaan ulkonäköseikoista kuuluu purnausta :-D
Tässä on nyt oletusteema päällä, jonkin vanhempaa muistuttavan siniharmaan teeman tähän voisi jossain vaiheessa asentaa, kun sopiva löytyy. Täällähän niitä on: https://custom.simplemachines.org/index.php?action=themes ja mikä ettei näistä voisi varmaan jonkinlaisen äänestyksenkin laittaa pystyyn.
Eilen oli hieman ongelmia sisäänkirjautumisessa, kunnes löytyi keino, millä vanhan foorumin rippeet saatiin siivottua www-serveriltä pois. Nyt ei ole tullut virheilmoituksia enää niistä.
Kyllähän tähän varmaan tottuu... mutta silti on kuin ulkomaille olisi matkustanut. Ihan outo foorumi...
Informaatiokeskuksessa voisi lukea, onko viimeisimmät viestit kirjoitettu tänään, eilen vai milloin. Ihan kuin vanhassakin oli.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 06, 2026, 09:24:11Informaatiokeskuksessa voisi lukea, onko viimeisimmät viestit kirjoitettu tänään, eilen vai milloin. Ihan kuin vanhassakin oli.
Elikkäs mitä meinaat informaatiokeskuksella? Lukemattomat viestit -linkistä ainakin näkyy viimeisimmän viestin kirjoituspäivä joka ketjulle.
Informaatiokeskus on sivun alaosassa, josta näkee yhdellä silmäyksellä viimeisimmät viestit, joista keskustellaan.
Ja kun viestin on kirjoittanut ja lähettänyt, se paiskaa ainakin minut johonkin outoon paikkaan. 😆
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 06, 2026, 23:03:57Informaatiokeskus on sivun alaosassa, josta näkee yhdellä silmäyksellä viimeisimmät viestit, joista keskustellaan.
Mahdettiinkohan tuota informaatiokeskusta jo rukata, kun minulla viimeinen kenttä on "Päiväys"?
Katsotaan mihin hyppää, kun painaa lähetä... [Edit: Taisi hypätä yhtä tasoa ylemmäs?]
Piti valita kännykän asetuksista "näyttökoko pieni" niin aikaleima mahtuu mukaan, muuten ei näy edes vierittämällä sivusuunnassa, kun ei siis anna vierittää.
Viestin lähettämisen jälkeen löydän itseni täältä:
https://citroen-foorumi.com/index.php?board=23.0
Jaa tuo :-) Ei oo rukattu informaatiokeskusta, ilmeisesti vaan teema on sen verran leveä, että kännykässä ei näy ilman vierittämistä eli nuo päivämäärät lienevät olleen siellä alusta asti.
Löytyi täppä, jonka pitäisi palauttaa ketjuun viestin kirjoittamisen jälkeen. Tämän asetuksen voi myös jokainen omasta profiilistaan muuttaa haluamakseen.
Joo, kännykän kuvasuhde 20:9 ja foorumisofta rajaa aikaleiman pois. Tabletti 15:9 surkealla resoluutiolla näyttää aikaleiman.
Ja nyt viestin lähetyksen jälkeinen maisema on luonteva. 👍
No eiköhän tähän totuta. 😆👍
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 07, 2026, 08:57:05Piti valita kännykän asetuksista "näyttökoko pieni" niin aikaleima mahtuu mukaan, muuten ei näy edes vierittämällä sivusuunnassa, kun ei siis anna vierittää.
Kokeilin rukata profiilin alta:
"Palaa keskusteluihin viestin lähettämisen jälkeen", otin siitä täpän pois....
... meni kanssa tonne yhtä tasoa ylös:
Ja jos täppä on päällä...
... jää siihen viimeksi kirjoittamaan omaan viestiin
Löytyy omasta profiilista "Profiili/Ulkonäkö ja asemointi" (Se löytyy suoraan kun avaa vasemmasta yläkulmasta oman tunnuksen kohdalta alasvetovalikon)
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 07, 2026, 11:26:03Joo, kännykän kuvasuhde 20:9 ja foorumisofta rajaa aikaleiman pois. Tabletti 15:9 surkealla resoluutiolla näyttää aikaleiman.
Minulla myös kännykän pystytilassa sivusto on käytännössä aika käyttökelvoton (Chrome ja Samsung selain) ylhäältä puuttuu oikean ylälaidan: Uutiset: Kaikki lukemattomat viestit Tuoreimmat viestit sekä ylänapit "Etusivu Haku.... alalaidan informaatiokeskuksen kapeuden lisäksi - Minulla auttaa joko 90 asteen kääntäminen vaakatilaan tai täytyy valita tietokonesivusto. Tämän teeman pitäisi olla responsiivisin kännyköille mutta....
Yksi mikä on epäilyssä on onko avatar kuvat hävinneet, kenellä on varmasti ollut, voisi kommentoida tänne.
(Minulla ei ollut avatar-kuvaa, mutta nyt on kun kokeilin).
(Liitetiedostot olivat vanhoissa viesteistä hukassa, esimerkiksi liitekuvat, mutta pitäisi olla palautuneet takaisin)
Pakko myös kysyä: mistä löysit peukku-emojin?
Näytön kääntö vaakaan tosiaan tuo aikaleiman esiin kännykässä, harvemmin vaan tulee käytettyä vaaka-asentoa, paitsi kuvatessa.
👍 Peukut löytyy Androidiin asennetulta Microsoft Shiftkey näppikseltä, siinä on erillinen hymiönäppäin, jonka takaa löytyy 👍 ja paljon muuta. 😃
Jaa avatar. Joo, oli, ihan siitä lähtien kun tuli palstalle heti tuoreeltaan liityttyä. Kuva oli kesältä -07, tiedä onko sitä enää missään olemassakaan, oli linkitetty photobucketista joka kävi perseilemään, siitä huolimatta näkyi päivitykseen asti ongelmitta. Varmuuskopiot, oli vaikka mistä, mutta turhan innokas askartelija-opettelija onnistui tuhoamaan kaiken tallennetun kolmelta ulkoiselta kiintolevyltä, sekä ainakin seitsemästä hätävaraläppäristä, yön pimeinä tunteina opetellessaan wintoosan päivitystä uudempaan...
Pitäs varmaan keksiä minkälaisen kuvan seuraavaksi kokeilis laittaa? Aiempi oli jotenkin huvittava, Dyanen korikehikkoa rälläkällä kipinäsuihkun kanssa työstäessä, hauska olisi löytää se vielä jostain...
