Puretech 1.2l 96kw, P0087
Aloittaja mn48-1, toukokuu 11, 2026, 22:33:25
mn48-1
Tulin tänne palstalle jos jollain olisi kokemusta samasta ongelmasta. Vaihdoin 308  T9 uuden raaka moottorin ja asensin siihen kaikki vanhat  hilppeet. Nyt ongelmana on kun ajaa 4-5km, moottorille tulee P0087 vikakoodi. Vanha moottori oli keittänyt joten ensimmäinen ajatus oli että korkeapaine pumppu olisi viallinen. Vaihdoin uuden pumpun, ei mitään muutosta. Sitten ajatuksena oli että olen litannut polttoaine putket jotka tulevat tulipellistä moottorille, tarkastin ne, ei vikaa.
Diagbox näyttää että kun  auto lähtee liikkeelle, railin paine  seuraa ohjelmoitua arvoa. Kun häiriö sitten  tulee, paine railissa tippuu, samalla regulatori venttiili näyttää että se on täysi auki eli ecu kyllä antaisi oikean käskyn. Bensaa vaan ei tule. Testi softalla kokeilin että releet toimii, matalapaine pumppu toimii, antaa kyllä jonki suhauksen, ilmeisesti paine on jo niin korkea että takaisku ym. päästää bensaa takaisin tankkiin. Kun auton virtoja pistää päälle ja pois, primer pumppu surahtaa.
Mikä ihme voisi olla vikana? jotenkin luulisi että ongelma liittyisi moottorin vaihtoon, ei pumppuun tankissa.
