Turvaistuin farkku Xsaraan?
Aloittaja Suutari, syyskuu 10, 2007, 18:05:52
Suutari
Joo elikkäs esikoista vaimo odottaa ja pitäis ruveta tekemään hieman hankintoja! Meillä on 03vm. Farkku Xsara ja siitä näyttää löytyvän Isofix "koukut" takapenkin välistä, joten tarkoitus olis hommata sellainen Isofix jalustaan sopiva turvaistuin! Kahta merkkiä oon ajatellu, kun on testeissä todettu turvallisimmiksi, elikkä Recaro ja Maxi-Cosi. Recaro Young Profi Plus olis tyyppi ja siihen se isofix-jalusta tai sitten Maxi-Cosin Gabrio ja siihenkin sitten toi jalusta. Ei olla vielä päästy sovittamaan ko. istuimia Xsaraan ja mitä oon silmäilly niitä, niin näyttää vähän siltä, että ei taida apukuskin paikka enää aikuista miellyttää, koska ei taida paljon jäädä tilaa?
Nyt pitääkin tiedustella Xsaran omistajilta, kuinka noi istuimet Xsaraan sopii? Minkälaisia on käytössä? Isofix-alusta on ilmeisen kätevä laite, joten kokemukset sen käytöstä Xsarassa kiinostais kuulla? Sitte vielä jos joku haluaa jompaa kumpaa kehua tai moittia, niin kaikki olis kiva kuulla! ::)
japa
Samassa tilanteessa ollaan ja autokin käytännössä sama vaikka keula onkin erilainen! Itse huomasin nuo isofix-koukut vasta viikko sitten autoa imuroidessa. On se toki aiemminkin imuroitu  ;D, mutta en vaan ole noteerannut noita niin.
Ennenkuin huomasin isofixiä, käytiin sovittamassa Graco Logigo tms. kaukaloa, joka ei siis ole isofix, mutta sellainen alustallinen kuitenkin. Alusta nostaa kaukaloa sen verran, että jos etupenkkiläisellä vähänkin on pituutta, niin istuinta on vedettävä eteenpäin. Tosin ei se apukuskin tila mitenkään mahdottomaksi mene (parempi kuin esim. golf iv variant) ja keskipaikalle (ei tosin isofixiä) sopii vielä paremmin.
Vöihin laitettavan saisi toiseenkin autoon (xantia), joten pitää miettiä vielä laitetaanko isofix vai ei. Joulukuuhun asti aikaa, joten ei vielä kiirettä ;)
renkimikko
Onnea vaan molemmille perheen kasvamisesta.Tuoli kannattaa ehdottomasti sovittaa ennen ostoa.Menee istuimia myyvään liikkeeseen ja sieltä asiantunteva myyjä tietenkin tulee opastamaan ja näyttämään miten istuin tulee asentaa.Näin ainakin tulisi tapahtua.Samalla voi verrata eri istuinten kiinnittämistä ja kuinka helppoa niiden kanssa on touhuta.Yllättävän paljon on eroa myös sillä kuinka helppo irrotus ja kantaminen on.Tuollainen kaukalo on yllättävän hankala kannettava ainakin jotkin mallit.Hätiköiden tuollaista ei kannata ostaa koska yllättävän pitkään tuotakin joutuu käyttämään. Nuo istuimet ovat kyllä kasvaneet koko ajan suuremmiksi ja tietenkin turvallisemmiksikin.Valitettavasti itselläni ei noista istuimista ole mitään kokemuksia eikä vastaavien sijoittamisesta xsaraan.Itsellä istuimet oli pikkuvolvossa ja tuossa laitettiin kaukalo eteen kunnei ollut turvatyynyä.Turvaistuimet olikin sitten takapenkillä ja apumiehen puolella.Apumiehen penkistä tuli käytännössä liikkumaton kun pituussäädöllä juntattiin turvaistuin tukevaksi.
henkka_82
Meillä on -99 vm. farmari xsara ja marraskuun alussa pitäis syntyä esikoinen. Meiltä ei löytynyt isofixejä, mut ostettiin sit sellanen telakallinen Graco Logigo S tms. kaukalo. Kyllä sitä etupenkkiä joutuu jonkin verran eteenpäin siirtämään, mut ainakin vaimo pystyy vielä siinä istumaan (n.165cm). Ja mitä käytettävyyteen tulee, niin ainakin tuossa mallissa on se kaukalo tosi nopee ja helppo laittaa siihen telakkaan kiinni.
Palleman
No meillähän on sellainen tilanne että entuudestaan on kolmen vanha muksu, joka siis istuu turvaistuimessa, ja ihan näinä päivinä syntyy vielä kaksoset jotka pitäisi myös saada autoon mahtumaan kaukaloineen. Vaimokin olisi tietenkin joskus kiva saada mukaan  :)
Auto johon nämä kaikki pitäisi itseni lisäksi tunkea on ph2 xsara break
Tunnelma tulee olemaan kohtuullisen tiivis.
Suutari
No niin, tuli käytyä sovittamassa turvaistuinta autoon ja Maxi-Cosin CabrioFix  istuin Isofix-jalustan kanssa sopii aivan mainiosti Xsaraan! Etupenkkiä ei tarvinnut siirtää normaalista kohdasta mihinkään! Ei me toki mitään jättiläisiä olla, mutta tällänen 177cm siis mahtui aivan hyvin etupenkille istumaan! Hinta oli kyllä melko suolainen, mutta eipä sitä malta turvallisuudesta ruveta tinkimään! Nyt sitte vaan pitää odottaa pari kuukautta esikoisen syntymää, että pääsee testaamaan turvakaukaloa käytännössä ;D
JmJ
Keskustelun aloittaja kyselee tässä turvaistuimista mutta tarkoittanee kuitenkin turvakaukaloita. Enpä kuitenkaan tee tätä varten uuttaa keskustelua vaan yritetään jatkaa tällä.
Itse olen ostamassa nyt turvaistuinta 9kg-> farkku Xsaraan -02 jossa isofix kiinnikkeet. Tietoa xsaraan sopivista istuimista ei oikein löydy, auton ohjekirjakaan ei kerro sopivaa isofix istuinta autoon.
Kertokaas mikä isofix istuin 9kg eteenpäin sopii xsaraan niin että etupenkille jää edes jonkinlainen tila istua?
Suutari
Joo siis kaukaloistahan tuo aloitus oli.... Meillä oon jo kattellu seuraavaa turvaistuinta ja edelleen niillä isofixeillä kiinnitettävää.... Kolaritestejä oon kattellu ja ei oikeen mikään vakuuta turvallisuudellaan noissa seuraavissa istuimissa! Xsaraan ei kyllä saa millään sopimaan sitä seuraavaa turvaistuinta selkä menosuuntaan, joka olis se paras vaihtoehto! Eli on tyydyttävä kasvot eteenpäin oleviin ja meillä ollaan oltu TODELLA tyytyväisiä noihin Maxi-Cosin tuotteisiin, elikkä kyllä seuraavakin turvaistuin on merkiltään Maxi-Cosi! Lisäksi ko. merkki pärjäs edes jotenkin siinä autoliiton testissä, joten eiköhän siihen uskalla luottaa!!! Sopivuuden voi käydä kokeilemassa lastentarvikeliikkeessä, mutta uskallan melkein luvata, että se sinne mahtuu ja etupenkille jää vielä jonkinlainen tila....
http://autoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/a9912ebeb70c731b4cc3a82126a84435/1204363119/image/jpeg/1993169/Maxi_Cosi_Priorifix%202007.jpg
Tuota ajattelin seuraavaksi istuimeksi! Ja lisää infoo täältä:
http://www.autoliitto.fi/liitto_ja_osallistuminen/media/turvaistuintesti_2007/
JmJ
Kiitokset nopeasta vastauksesta. Itse olen jäänyt siihen käsitykseen että pienen lapsen niskat eivät yksinkertaisesti kestä kolaritilanteessa eteenpäin istuttaessa.
Siksi on ehdoton vaatimus tuo selkä menosuuntaan, olen valmis vaikka plokkaamaan tuon etupenkin tilan jos löytyisi istuin jonka saa selkämenosuuntaan?
Suutari
Sen verran itseänikin kiinostaa ko. asia, että laitappa jotain viestiä tänne, tai privana,  että mihin vaihtoehtoon päädyt ja jos mahdollista, niin olis kiva nähdä vaikka pari kuvaakin, kuinka oot saanu sellaisen istuimen xsaraan sopimaan, jos se ylipäätään on millään mahdollista! Meillä neiti on nyt reilun 3kk ja reilu 6kg joten ei nyt ihan justiin oo ajankohtasta, mutta silti oon jo alkanu kartottaa noita vaihtoehtoja! Kaukalo taitaa olla meillä vielä pitkään käytössä, sillä noi Maxi-Cosin kaukalot on suht iso kokoisia ja niihin mahtuu aika isoksi! Ennemmin taitaa tulla painoraja vastaan! Niin ja kaukalohan on aina "oikeen" päin....  :)
JmJ
Tässä alustavia vaihtoehtoja selkä menosuuntaan ISOFIXILLÄ,  mistä täytyy alkaa vaihtoehtoja kartoittamaan:
- AktaGraco Duologic
- Recaro Polaric (vain isofix kiinnitys. Lepoasento löytyy.)
- Recaro Young Expert Plus
- Britax fixway (vain isofix kiinnitys. Istuin kulma säätyy)
- Fair bimbofix/wavo wavofix (isofixeillä vain selkämenosuuntaan tai kasvotmenosuuntaan isofix
tai vyökiinnityksellä. Kaltevuus säätyy)
AktaGraco duologic testejä löytyy ainakin kuluttaja -lehdestä ja autoliitolta, muista en tähän hätään testejä löytänyt. Jos joku tietää löytää niin toivoisin että ne kerrottaisiin myös täällä.
JmJ
Akta Graco Duologic
Näyttäisi vahvasti että tämä tulisi meidän Xsaraan. Pitäisi mennä pieneen tilaan ja olla turvallinen. Autoliiton testissä sai moitteita väärinkytkennän mahdollisuudesta. Siihenkin löytyi syy, eli istuimen voi ilmeisesti kytkeä niin että se näyttää jotain vihreillä navikoilla että tuoli olisi kiinnitetty, vaikka toinen puoli olisi irti. -> Itse tulen aina koettamaan käsin että istuin on kiinnikkeissä kiinni, joten tuo ei haittaa (tästä oli jossain volkkarin palstalla juttua).
349€ saa istuinta nyt tarjouksesta.
Muut istuimet vievät käsittääkseni aika paljon tilaa ja eivät oletettavasti sovi xsaraan. Tai tuosta baby fixistä en osaa sanoa koska siitä löytyy aika heikosti juttua. Olisi hyvä vaihtoehto varmaan sekin, testeissä pärjännyt.
Saksastakin yritin istuimia katsella mutta ilmeisesti siellä ei harrasteta isofixiä selkämenosuuntaan (tästäkin löytyi juttua googlella)... ainakaan gracoa enkä tätä babyfixiä en löytänyt.
japa
On se hyvä, kun joku näkee vaivan selvittää eri istuimien ominaisuuksia ja kirjoittaa tänne kokemuksistaan. Kesällä saa sitten varmaan suoraan mennä tuollaisen Duologicin ostamaan. Varsinkin, kun nyt on hyvät kokemukset Gracon kaukalosta valmiiksi ;) Meidän poitsu on saman ikäinen ja kokoinen kuin Suutarin lapsikin (onko kenkiä  ;D ). Sori, oli pakko keventää :laugh:
Laita Jmj kokemuksia, kun saat sovitettua istuinta autoon.
JmJ
Eikös nämä pastat ole sitä varten että jaetaan kokemuksia, siitä hyötyy muutkin. Itse ainakin miellän niin. Toivottavasti muutkin tekisivät näin.
Lisää asiasta myöhemmin, käyn jossain välissä saaraan tuota gracoa sovittamassa.
Joku muuhan voisi käydä sovittamassa noita muita malleja?
Suutari
Eipä neiti taida vielä kenkiä omistaa  ;D ;D ;D ;D ;D ;D Joo siis itsekin oon kiinostunut tuloksista, että kuinkas se Akta Graco Duologic xsaraan sopii!
Sinällään harmillista, että meilla on Maxi-Cosiin oltu kyllä enemmän kuin tyytyväisiä ja kaukaloiden osaltahan se taitaa olla turvallisinkin, mutta eipä taida ko. istuimia saada selkä menosuuntaan ja jos saakin, niin maxi-cosit tuppaa olemaan muita kookkaampia, joten tila loppuisi varmasti kesken!
Recarot olis kans kiinostavia istuimia, mutta eipä niitä saa seinäjoen kokoisesta kylästä ja tampereelle (Muksutalliin) ei viitsi ajella vaan sovittaakseen, että mahtuisko se Recaro sinne xsaraan...
Sen verran täytyy mainostaa, että ollaan jouduttu seinäjoelta monta kertaa lähteä tonne Muksutalliin ostoksille, kun seinäjoelta ei tunnu saavan sitä mitä tahtoo, edes tilaamalla! Esimerkkinä Maxi-cosin oma kaukalopussi ja ko. merkkiin rattaat joissa on adapteri tolle turvakaukalolle! On muuten todella kätevää, kun ei tarvitse raahata kaukaloo käsissä, vaan heitää kaukalo rattaisiin TUKEVASTI kiinni! Vaimon kauppareissut on ollut sen jälkeen yhtä juhlaa, kun "saatiin" tollaset rattaat!
JmJ
Tässä Recaro Young Expert Plus Autoliitontesti, ei vakuuttanut ainakaan minua.
http://www.autoliitto.fi/testit_ja_ajoneuvot/lasten_turvaistuimet/recaro_young_expert_plus_2007/
toinen recaro olisi siis tuo polaric. Sitä ei taida vain saada ainakaan suomesta, saisi ilmeisesti englannista tilaamalla (jos toimittavat suomeen):
http://www.child-seats.co.uk/recaro-polaric.php
http://www.recaro-seats.co.uk
testituloksia en tiedä (onkokaan niitä)...
JmJ
#16
Eilen käytiin sovittelemassa tuota Akta Graco Duologic tuolia ja hyvin sopi ainakin farkkus xsaraan (-02) ja mukaanhan se tarttui. Etuistuinkin on vielä käytössä, ei plokkaa sitä. Tuoli oli suhteellisen helppo kytkeä ja tarttui tukevasti isofixillä kiinni. Sopii 0 - 18kg, eli vaikka vastasyntyneelle. En vielä ole tuota väärin kytkentää yrittänyt (josta täällä keskusteltiin: http://www.ultimatevw.com/keskustelu/?cmd=aihe&sivu=13&id=4477 ), mutta yritetään tässä lähiaikoina. Kerron lisää kokemuksia myöhemmin jos jotain tulee mieleen, ja voi kyselläkin (täällä)...
EDIT: Myyjä kertoi tuon väärinkytkennän liittyvän vyökytkentää (tämän voi kytkeä sekä isofix tai vyö), mutta jotenkin uskon enemmän tuota keskustelupalstan juttua, myyjät kun totutusti horisevat välillä mitä sattuu... en tiedä sitten onko mitään perää.
Myyjän mukaan tuo Britax fixway olisi vienyt suunnilleen saman verran tilaa, mutta sitä en siis kokeillut.
Suutari
Hieno homma, että juniori sai uuden penkin! Mukava tietää, että löytyy penkki joka xsaraan sopii, sillä meinaan xsaralla vielä jonkun vuoden ajella! Toki tilanne saattaa muuttua siinä vaiheessa, jos meinaa toista muksua tehdä, sillä kyllä xsara rupee jo ahdistamaan kun takapenkillä on turvakaukalo ja isompi istuin! Se on varmaa, että isofixit pitää löytyä seuraavastakin autosta!
Tuossa vaiheessa kun vaihdetaan isompaan istuimeen, niin oon ajatellu laittaa muksulle näytön kiinni tavaratilan eristävään metalliverkkoon, jossa se pysyy tukevasti kiinni, niin eiköhän se autoilukin oo mukavaa puuhaa pikku neitillekin kun saa kattella dvdltä lastenohjelmia...
Pitänee palailla asiaan, kun tulee ajankohtaiseksi penkin hankinta, että mihin sitä lopulta päätyy! Tuotekehittely menee noissakin eteenpäin koko ajan, mutta noita testejä ei tuu mielestäni tarpeeksi usein ja nuo testituloksetkin on ilmeisesti luettava "oikein"....
marx
2008 viimeksi keskusteltu tästä aiheesta, nostetaanpa ylös. Kävin tänään hakemassa Britax/Röhmer merkkisen turvakaukalon tulevalle (ihan kohta) lapsenlapselle. Isofix kiinnikkeitä en löydä vm 2005 Xsara XWagonistani. Lieneekö tuossa moisia ollenkaan. No saanee turvavöillä tavallisesti kiinni. Olisi myös saatavilla adapteri, jolla saisi kaukalon kiinni rattaisiiin. Tätä fundeerasin, että olisi turha kapistus jos kuljetetaan vain isovanhempien autossa. Toista olisi jos vanhemmat kulkisivat omalla autolla ja kävisivät esim ostoskeskuksissa asioilla. Olisi kätevää nostaa kaukalo rattaisiin ja antaa lapsen jatkaa uniaan. Mutta eihän nämä maailman tilan tiedostavat lapsukaiset halua omaa autoa omistaa. Tilan riittävyydestä en tiedä, mutta todennäköisesti mummo (eli vaimo) haluaakin olla takapenkillä lapsen seurana.
No kunhan höpisen tässä "vauvakuumeessa", mitään asiaa oikeasti ole. Silloin aikoinaan, kun meidän lapset oli pieniä, ei ollut mitään määräyksiä miten lapsia kuljetetaan autossa. Vaunujen koppa vaan nostettiin takapenkille, mitään turvavöitä ollut. Myöhemmin (siis tämän turvakaukaloiän jälkeen) esikoisen kanssa olimme edistyksellisiä ja hankimme etupenkille istuimen, joka oli selkä menosuuntaan. Sen kiinnittämiseksi porasin kolme reikää Toyotan pohjaan pultteja varten. Iskä oli sitä mieltä, että etuistuimella ei saisi lasta kuljettaa ja pyysi asiaa todistamaan tutun konstaapelin. Tämä tutki papereitaan ja päätyi tulokseen, että viritelmämme oli juurikin oikea. :)
Nykysäännösten mukaan siis lasta ei saa sairaalasta kotiin ilman turvakaukaloa! No nyt vielä kuukausi ja sitten pääsee turvakaukalo käyttöön.
japa
Lainaus käyttäjältä: marx - tammikuu 18, 2011, 16:52:27
Onnea vaan ja hyvähän se on päivittää näitä keskusteluja. Xsaralla kyllä hyvin pärjää yhden ja miksei kahdenkin turvaistuinikäisen lapsen perheessä, jos ei etumatkustajat ole kovin pitkiä. Noin tuoreessa Xsarassa on kyllä Isofixit. Meidän 2000-vuosimallin Xsarassakin jo oli. Katsoppas ohjekirjasta, niin näet millaiset ne on.
Tuossa aiemminhan sellaista kehuttiin, mutta todellisuudessa käyttö jää aika vähälle. Marketeissa kaukalon voi laittaa tavallisiin ostoskärryihin. Muutaman kuukauden jälkeen vauva ei enää nuku sisätiloissa kaukalossa, koska tulee niin kuuma. Hieman riippuu tietenkin vuodenajasta/ tarvittavasta vaatetuksesta. Muutenkin nuo kaukalokärryt on sellaisia rimpuloita, että mieluummin laittaa vauvan oikeisiin lastenvaunuihin ostarireissuille.
Pitkälle ihmiselle riittäviä tiloja ei xsarassa jää etupenkille, jos kaukalo on takana. Varsinkin telakkamallit vievät aika paljon tilaa.
Pidemmän päälle Xsarassa alkaa ärsyttää takaoven muotoilu, eli se kun oven yläosa on voimakkaasti viistetty. Monissa farkuissahan takaoven takaosa on melko pystysuora, jolloin oviaukko on suurempi ja esim. kaukalo menee "heittämällä" sisään. Xsarassa sitä saa hieman ohjailla.
Suutari
Kerrotaan nyt omia kokemuksia....  Meillä oli Maxi-Cosin kaukalo, kuten edeltä voi lukea. Meillä oli kyllä kovalla käytöllä myös "matkarattaat" joihin oli adapterit, että pystyi kaukalon niihin nostamaan. Vaimo varsinkin tykkäsi kovasti, kun ei tarvinnut kannella kaukaloa, kun oli yksin kylillä ostoksilla. Rattaat on käytössä satunnaisesti vieläkin (normi rattaina siis, ilman adaptereita ja kaukaloa....), vaikka neiti onkin yli 3v. Maxi-Cosin Maxi-Taxi taitaa olla ko. rattaiden merkki, ja on kyllä olleet laadukkaat. Meiltä kyllä ääni rattaille adaptereineen!
Kyllä 05vm. Xsarassa melko varmasti on Isofix  koukut, koita vaan takapenkkien välistä, niin siellähän ne lymmyää!
Niin, ja kyllä Xsaraan mahtuu hyvin kaukalo telakalla. Etupenkille mahtuu hyvin istumaan, ainakin normaali mittaanen ihminen. Meillä on tällä hetkellä neitillä istuimena BESAFE IZI COMBI ISOFIX joka on selkä menosuuntaan asennettuna Xsaraan. Etupenkillä ei tilaa oo enää mitenkään nautinnollisesti, mutta kyllä siinä normi ihminen matkustaa...(lyhyitä matkoja)
Xsarassa ärsyttää juurikin tuo kattolinja!!!! C pilari on voimakkaasti kallistettu ja syö "tilaa" aivan järjettömästi!!! Esim. peugeotin 307 farkussa tuo C pilari on suora ja "tilan" tuntua on paljon enempi.
Meillä on tälläinen telakka:
ja kaukalona:
Telakassa ärsyttää hiljaisessa autossa tuo telakan kilinät ja natinat. Äänet loppuu kun istuimen laittaa paikalleen, mutta kun ei ole istuinta, niin ärsyttävät äänet lähtee tuosta telakasta.
