c5 penkinlämmittimet
Aloittaja alde1980, syyskuu 10, 2007, 11:36:46
alde1980
Kuskin puolen lämmitin ei lämmitä. Valo kyllä syttyy mut mitään ei tapahdu. Onko muilla vastaavaa ja mikäköhän oli vikana niin vois ruveta paikantamaan. Autona c5 break -01
TeeKoo
Vastus poikki, ei voi korjata. 400€. koko penkki pitää purkaa.
Sanoi Veho aikanaan.
Hain sitten Motonetistä 15 eurolla lämpöistuimen, sytyttimeen kytkettävän.
pmk17
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=557005&status=F&id_part_type=&id_part_category=&id_vehicle_type=1&id_make=38&id_model=315&pfrom=&pto=&yfrom=&yto=&search=Hae&PN
  • =simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?status=F@id_part_type=@id_part_category=@id_vehicle_type=1@id_make=38@id_model=315@pfrom=@pto=@yfrom=@yto=@search=Hae
    Osta tuolta koko penkki jos saat halvalla, pura vastukset pois ja asenna omaasi paikoilleen tai sitten jos ei pahasti homeessa vaihda vain verhoilu viallisesta  :)  Penkki lähtee helposti irti neljällä torx kantaisella pultilla + piuhat pohjasta irti, edellyttäen että akun kenkä on irroitettu ennen sitä.
C5 Shadow
LainaaVastus poikki, ei voi korjata. 400€. koko penkki pitää purkaa.
Veho on myös osien myyjä joten ei totuus siellä ole. Purkaminen voi ollakin totta. Voi olla vastus, lanka poikki jne. jne.
Oletko esim. päässyt mittailemaan mittarilla että tapahtuuko mitään johdoissa kun nappia painaa ?
Toimiiko Rele ?
Cituning
Itse olin jo valmistautumassa koko jakkaran purkuun kun kuskilta ei lämmitin toiminut vaan poltti sulakkeen kun vähän asentoa muutti (napissa syttyi valo).
Otettuani jakkaran irti autosta huomasin istuinosasta selkänojaan menevän johdon hankautuneen poikki penkin takareunassa olevaan pellinreunaan, liitos, kunnon suojaus päälle ja penkki paikalleen, kyllä vain persus lämpenee tätänykyä :)
TeeKoo
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - syyskuu 10, 2007, 13:40:48
Toimiiko Rele ?
Luotin Vehon mittauksiin. Nimenomaan selkänojan vastus poikki. Vastukset kiinni verhoilussa tai jotain, siksi niitä ei voi korjata.
alde1980
Kuuluuko releen napsaus kun laittaa penkinlämmittimen päälle. Muistelin että aikasemmin kuulu mut nyt ei kuulu. Vika kyllä vois varmaan olla siinä. Voisko joku testata??
