C4 GP -07 lämppärin vivut
Aloittaja vesku, tammikuu 24, 2026, 12:48:07
vesku
Osaako joku sanoa (jopa kaavio olis kiva), mikä ko. vikineen lämppärin läppämoottoreista liikuttaa mitäkin. Lähinnä kiinnostaa se ulkoa tulevan ilman sekoitus. Lämmintä tuntuu kojelaudan alla riittävän, mutta suuttimille asti lämpöä ei tule.
La vie en rose
vesku
La vie en rose
Matkustajan puolella näyttäis olevan tuo ylempi:
vesku
La vie en rose
Lainaus käyttäjältä: vesku - helmikuu 04, 2026, 19:52:34
Siis alempi (7)?
Distribution motor on ilmansuuntauksen moottori ja mixing motor on lämmönsäätö. Ymmärsin, että edellistä kysyttiin? (= lämpöä tulee jaloille, muttei suuttimille).
Noilla nimillä on ainakin muissa Citroenin malleissa olleet nuo läppämoottorit, mitä on tullut vastaan. Mut C4P on siitä helppo, että matkustajan jalkojen paneeli irti ja siellähän ne moottorit jo näkyykin, eli voi kädellä kokeilla, että mikä moottori surisee, kun vaihtaa lämpötilaa ja ilman suuntausta.
vesku
Olin epäselvä. Lämpöä ei tule suuttimista lainkaan.
Mistä tuo kuva on?
La vie en rose
Lainaus käyttäjältä: vesku - helmikuu 05, 2026, 07:44:26
Ahaa, no jos kerran jotain lämpöä huokuu kojelaudan sisällä eli kenno ei ole tukossa, mutta sisälle tulee vaan kylmää ilmaa, niin sitten tuo mixing motor. Senhän pitäisi suristella läppää kiinni ja auki, kun lämpötilaa säätää.
Onko kumpikin puoli kylmä? Oliko tässä kaksialueilmastointi, kuten yleensä on? Nimittäin noita ilmansekoitusmoottoreita on yksi kummallakin puolella, eli jos toinen ei toimi, niin luulisi toisen toimivan.
Jos kummaltakaan puolelta ei tule lämpöä, vaikka kennossa kiertää lämmin vesi, niin tuskinpa ne ne läpät sitten on. Seuraava epäilynalainen voisi olla lämpötila-anturi, jos se kertoo ilmastoinnin ohjainlaitteelle, että kabiinissa on sata astetta lämmintä, niin se ohjainlaite ei päästä yhtään lämmintä ilmaa sisälle..
Mistä tuo kuva on?
Kuva on matkustajan puolen jalkatilasta.
vesku
Kumpikin puoli on kylmä, matkustajan puolella aavistus lämpöä. Eli ei ihan samat. Ja on kaksialue.
Niitä lämpöantureita taitaa olla useita?
Tarkoitin että mistäpäin intternetsiä kuva on?
La vie en rose
