Kylmä auto, nestettä on...
Aloittaja Ajotietokone, tammikuu 24, 2026, 08:57:59
Jotain kertoo paisuntasäiliön seinä, onko värjäytynyt vai puhdas. Jos lämpöä tulee kovalla pakkasella niin hyvä mutta nyt on kesä tulossa.
Skodisti
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - huhtikuu 02, 2026, 21:28:20
Uutena vikana öljytason anturivika. Öljyä on mutta auto haluaa lisää. Korjataan keväällä kun menee vuosihuoltoon ja katsastustarkastuksen. Tuo ei liene pahakaan homma.
Onko poissuljettu, ettei nestettä ole päässyt öljyn sekaan? Jännä yhteensattuma...
Ford Sierra 2.3D->2.3TD, Skoda 120L->120LS, Peugeot 309, Peugeot 406, Peugeot 406, Citroën C5 X7
TeeKoo
Tuota sattumaa miniäkin  ihmetelin. Voisko olla, etä asentaja on touhutessan tönäissyt anturia ja siinä sitten jotain löystynyt/irronnut. En tiedä, kummonen mötikkä se on, netistä kuvia etsin.
Eipä tuota itse pääse katsomaan mutta ei taida mitenkään monimutkainen juttu olla se vaihtokaan. Eikä kallis. Olkoon, öljyt kuitenkin vaihdatan kohtapuoliin. Menee siinä samalla kun kuitenkin pitää tyhjentää.
TeeKoo
Oli sitten semmoinen itsestään korjaantuva vika. Nyt pelittää, kertoo öljytason olevan oikea.
Onhan tikussa musta öljy? Jos harmaa, jäähdytysnestettä on päässyt öljyn sekaan.
TeeKoo
Larsanjus
Muistaakseni tuo vaatii useamman käynnistyksen oikealla tasolla, että rauhoittuu.
Oma joskus aina mäkeen pysäköinnin jälkeen herjaa muutaman käynnistyksen ajan
Ehkä viiden tms.
Lieko pajalla käytetty virrat päällä ilman öljyjä jossain vaiheessa tms.
IJN
Tarkistappa miltä öljyntasoanturin johto näyttää. Niinkin on käynyt että korjaamokäynnin jälkeen johto on roikkunut irti kiinnikkeestään moottorin päädyssä, ja johto maannut kiinni vetoakselin päällä. Pilallehan se siinä kuluu ja alkaa oireilla satunnaisesti aluksi.
TeeKoo
Näkeekö tuon johdon ilman nosturia ja pohjalevyn poistoa?
TeeKoo
Pyydän tsekkaamaan kun holletaan toukokuussa. Kiitos vastanneille.
