Kulutuksen nousu
Aloittaja renkimikko, syyskuu 09, 2007, 17:51:23
renkimikko
Ihmetyttää Picasso2,0 HDI:n yhtäkkinen kulutuksen nousu huollon jälkeen.Oli 120 000 huollossa ja tämän jälkeen samanlaisessa ajossa kuin ennen on kulutus noussut 1l/100km.Sikäli ihmettelen kun lämpötilatkin olleet sellaiset ettei ilmastointia ole tarvinnut ja webastokin ollut käynnissä vain parina aamuna,ei siis kellolaitteella oleva webasto.
Olivat täyttäneet  ilmeisesti suotimen  polttoainesuodattimen vaihdon yhteydessä Forte puhdistusaineella joten oletin että kulutus päinvastoin mielumin putoaisi.Täytyy seurata vielä yksi tankillinen ja toivoa että tuo kulutus asettuisi.Onko muilla tullut moisia kulutuksen heittoja vastaan.Tähän asti kulutus on pysynyt tankillisesta toiseen lähes samana joten tämän kaltainen heitto hieman hämmentää.
C5 Shadow
renkimikko
Niinpä tietenkin täytyy tuo tarkastaa,kiitos.Miten muuten on mitä haittaa on jos ajelee tuo ilmamassa-anturin johdot irrotettuna jonkin aikaa?
Mikähän mun picassoa vaivaa ku kulutus on laskenut. http://www.youtube.com/watch?v=Mfvnl3ip6QE
Cituning
Taisi loiva alamäki pikkuhiljaa loppua kun kulutus rupesi nousemaan?  ;)
Lainaus käyttäjältä: Cituning - syyskuu 11, 2007, 07:52:29
Sama tie ja sama kohta kuin muissakin videoissa. Ei ainakaan ole alamäkeen.
renkimikko
On jälleen kulutus palannut normitasolle.Ei ollut tuossa ilmamassa-anturissa vikaa.Mikä lie tilapäinen nousu vai liekkö polttoaineissa eroa.
Hajosi yksi kesärenkaista joten heitin kitkat paikalleen ja satuin huomaamaan tuon egr-mötikän olevan ihan musta ja kostea.Taitanee vuotaa jostakin mutta ei käynnissä huomaa mitään erikoista.Täytynee irrotella tuo härveli ja tarkastaa,on vaan niin ahtaassa raossa.
Muutenkin oli hyvä että tuo rengasrikko tuli,tuli tarkasteltua autoa muutenkin.Tarkastuksen jälkeen ei voi oikein huoltoa kehua.120 000km huolto ja vetarin suojakumin vaihto.Polttoainesuodattimen kansi oli väärillä jengoilla-vuoti,vetarin suojakumin side oli kiristämättä ja suojakumin moottorin puoleinen pää seilasi pitkin akselia,ilmansuodattimen kotelo oli paiskattu kiinni niin että ilmansuodattimen tiiviste oli murtunut.Tästä työn jäljestä sitten maksat 55€ tunti.Vahinkoja aina sattuu mutta että melkein kaikki oli tehty huolimattomasti.Öljynsuodatin sentään on ainakin toistaiseksi pitänyt.Mietityttää vain että uskaltaako viedä samaan paikkaan jakohihnanvaihtoon.
Lainaus käyttäjältä: renkimikko - syyskuu 19, 2007, 18:15:06
Missä????
renkimikko
Autokorjaamo Hagström Salossa.En silti vielä tuomitse, sattui varmaan vain asentajalle huono päivä ja korjasivat kyllä nuo viat mutta piti kaksi lisäkäyntiä tehdä ja auton viemisen vaiva siinä harmittaa kun ei itse Salossa asu.Toivotaan että seuraavaksi onnistuu muuten on vaihdettava paikkaa.
andre
Lainaus käyttäjältä: renkimikko - syyskuu 19, 2007, 21:34:43
No just. Vuosia sitten mulle tapahtunut vastaavanlaisia tilanteita ko. paikassa. Kaikkein ihmeellisin juttu oli, kun Beksistä ei löytynyt vikaa sille kun tehot olivat hukassa. Ei asentaja huomannut sellaista pikku vikaa, että nokka-akselista oli nokat kuluneet pyöreiksi. Vikaa haettiin pari - kolme päivää, tuloksetta. Tästä tapahtumasta on jo kahdeksan tai yhdeksän vuotta, mutta ei näy paljoa laadunvarmistus korjaamolla parantuneen jos vieläkin sattuu noita virheitä.
renkimikko
Ahaa eli on ollut samanlaista toimintaa ennenkin.Ajattelin että mahtavatko Astrum autossa tehdä huollon jos tuo itse varaosat.Siksi tuota ajattelin koska huomattavasti halvemmalla saa osat Virttaalta.Itse kun olen lähtöisin Alastarolta niin joskus kotona käydessä voisi osat poimia kyytiin.
Alkoi vaan hieman huolettamaan tuo työn laatu josko se Astrumissa olisi parempi.
andre
AstrumAuton työn laadusta ei ainakaan mulla ole pahaa sanottavaa, enkä usko että eivät tekisi huoltoa vaikka osat olisikin jo auton tavaratilassa autoa huoltoon vietäessä.
