Citroen C4 1.6 2012 bensa Ajovalojen auto asento ei toimi
Aloittaja tapsa54, marraskuu 16, 2025, 20:08:27
tapsa54
Onko muilla ollut ongelmia siinä vilkun viiksessä kun on Auto asento,niin välillä toimii valot normaalisti,mutta sammuvat kesken ajon.Sitten kun kääntää sen päivä/pitkät asentoon,niin kaikki valot palaa normaalisti.yleensä kun ajelee pari kilsaa auto asennossa niin pelaa,sitten ne sammuvat kokonaan,ei pala takanakaan mitään valoa.Onko joku helppo vai vaikee tapaus?
Psapete
Veikkaisin että se ei ole vika , vaan ominaisuus. Sen tarkoitus on säästää energiaa kun valoa on riittävästi, niin sammuttelee turhia valoja.
tapsa54
Ei se päivällä muuten haittaa,mutta vastaantulijat vilkuttelee,vaikka on hämärää,niin silti ne katoavat muutaman kilometrin jälkeen.
