Xsara konepeltien erot?
Aloittaja rikarto, marraskuu 08, 2025, 14:26:31
rikarto
Moi, tuli -05 farkku-Xsaran konepeltikauppaan asiaa.
Mistä malleista käy konepelti, sopiiko samanikäisestä hatchbackista?
03-05 taitaa olla facelift, onkohan konepeltiäkin faceliftattu?
Äkkiseltään näyttäis että 2001-2005 konepellit näyttäis samalta mutta se muutaman millin eroki riittää :)
EDIT: 2001 ja 2003 mallisista autoista löytyisi oikean värinen konepelti, mahtaakohan sopia?
Xsara Break 1.6 -05 malli, rekisteröity -06
rikarto
Mukaäly vastasi:
A hood from a 2003 Citroën does not fit a 2005 Xsara because a 2003 hood is likely for the first-generation Xsara, which had different styling than the second-generation Xsara built from 2001-2005.
Selevä :)
No, toinen yritys:
Yes, a hood from a 2003 Citroen Xsara will fit a 2005 Citroen Xsara, provided they are both the same body style (e.g., both hatchback, coupe, or Picasso).
The standard Citroen Xsara models from 2000 to 2005 belong to the same Phase 2 (facelift) generation, which means their main body panels, including the hood, are generally interchangeable. Parts retailers list the same hood part numbers for models within this range.
Kaikki facelift-konepellit on samanlaisia. Varaosanumero 7901J1. Facelift tuli syyskuussa 2000, jo siis vm. 2000 auto VOI olla facelift.
Pelottavaa, miten rohkeasti porukka yrittää luottaa noihin Googlen tekoälyvastauksiin. Oman kokemuksen perusteella suoltaa niin pahasti puppua, että ihmettelen miten kehtaavat pitää käytössä.  ::)
rikarto
Kiitos infosta!
Kyllä, ihmeen paljon tekoälyä käytetään ja huolestuttavan luottavaisia käyttäjät ovat tekoälyn antamiin vastauksiin.
rikarto
Konepelti vaihdettu menestyksekkäästi.
Kävi vielä hullunmoinen tuuri, löytyi samalla värikoodilla purkuautosta, erittäin samaan tahtiin oli aurinko haalistanut eli ei huomaa värieroa.
