C3 Picasso, 2009, ajovalot ei toimi (korjattu)
Aloittaja JanneJ, lokakuu 31, 2025, 15:38:52
JanneJ
siis lyhyet, pitkät, parkit ja takavalot ei toimi. Vilkut ja jarruvalot toimii. Sulakkeet on ehjät, viiksi tuntuu normaalilta, ei ole mitattu.
DiagBox ei anna vikakoodeja tähän vikaan
Vahva veikkaus viallisen viiksipaketin tai BSM:n suuntaan.
JanneJ
Vika selvitetty.
Kiitos Larsanjus, sain kytkentäkaaviot valoista. Sen perusteella käytin moottorin sulakerasian irti, ja tarkistin maxisulakkeet, jotka ok. Tässä yhteydessä rasian liittimet oli irti.
Kytkiksen perusteella näkyi, että takavaloille ei ole relettä eikä erillistä sulaketta, vaan BSI ohjaa niitä suoraan. Eli jos takavalot ei pala, BSI on rikki (tai johtovika). Tarkastus= takavalot toimii! Etuvalot ei. Valojen sulakkeet kunnossa ja niissä on jännite. Vilkut toimii, joten ratti-ECU todnäk kunnossa.
Tulos= kaikki etuvalojen polttimot oli pimeinä! En edes tyhmä osannut epäillä, kun ostin auton vko aiemmin, ja ed omistaja kertoi, että "koko etupään valot on pimeenä". Oletin tietysti jotain suurempaa, kuin pelkät polttimot, enkä ekana tarkastanut niitä.
