Webaston putket melkein puhki syöpyneet. Mistä uudet? Jumpy 2015
Aloittaja proasteri, lokakuu 30, 2025, 20:49:42
proasteri
2015 Jumpyssä on webastolle menevät rautaputket lähes puhki syöpynyt. Saako nuo jostain verkkokaupasta edukkaasti tilattua?
Onko niille jotain osanumeroita olemassa?
Kumiletkulla voi korvata. Metritavaraa väliin ja ei ainakaan siitä kohtaa ruostu.
Klassinen C5 X7 ongelma (ja ilm. muidenkin samaa ikäluokkaa olevien hodareiden), johon itsekin aikanaan tuon gummipätkällä korvasin. Enempi juttua aiheesta tämän topicin alta: https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=22733.msg165793#msg165793
Mitä putkia ne on?
Renkaanvaihdossa huomasin muistaakseni 2 silminnähden ruosteista putkea Jumpyn alla. Webastokin oli jo itsessään yllätys, kun hytissä sille ei ole liekkinappia ja näyttökelloa. Eli on ns. ajonaikainen webasto.
Auto tuli keväällä ja webaston toiminnasta ei vielä mitään havaintoa. Autossa on onneksi lohko sisähaaralla ja pieni orig. maskinsuojakin puskurissa.
Edit: luin em. linkin ketjua senverran, että ilmeisesti vesiputkia. Edellinen omistajakaan ei tiennyt webastosta mitään, oli asennuttanut Calixit autoon.
Eli pahimmillaan skenario:  putki pettää ja matka tyssää... 😮
Jumpy vm. 2008, jos toi on tyyppivika, onko putket jo kertaalleen vaihdettu?
INikki
Ykköskoppasessa C5:ssä on tuo sama putki. Viime viikonloppuna matka tyssäsi. Katkaisin putken ja letkua väliin. On 19mm putkea.
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: proasteri - lokakuu 30, 2025, 20:49:42
6462T8. https://carfrance24.com/en_GB/p/Heater-Pipe-6462T8-Citroen-Jumpy-Expert-Scudo-C8-807-Original/3113.
Tässä ketjussa puhutaan Jumpyn putkista..
proasteri
Lainaus käyttäjältä: Aakku - lokakuu 30, 2025, 21:23:13
Voisi, mutta tekee 90° mutkan ja pitäisi jostain löytää laadukasta mutkallista letkua. Joskus ostin motonetistä tai biltemasta 90° kulmalla olevaa letkua ja sehän pyki rikki jo vuodessa. Aika hintava on tuo alkuperöinen sarjakin.
Näköjään tihkuu jo neste ruosteen lävitse, mutta ei kuitenkaan valuta alleen.
Huomasin, että tuossa vieressä olevassa torvessa oleva jäähdytinkin on joskus ottanut kolhun ja on painunut littuun. Mikähän ihme tuokin on? Putket näytti menevän tankin päälle.
Lainaus käyttäjältä: proasteri - marraskuu 08, 2025, 18:42:05...
Lienee polttoaineen paluun jäähdytin.
Kumiletkuun voi myös laittaa metallikulmia, mikä tuon kumiletkun sisähalkaisija on? Hätätilassa voisi kokeilla vaikka jappiputken kulmia (20 mm ulkohalkaisija, seuraava 25) , mutta voi olla liian ohutta kestämään letkunkiristintä
https://www.puuilo.fi/purso-alumiiniputken-kaari-20mm-90
äkkiseltään monet HST/RST-käyrät on tarkoitettu hitsattavaksi, eli niissä on vain kaarevaosuus, mutta ainakin ulkomailta löytyy vaikka millaisia ja mistä materiaalista hyvänsä. esimerkki:
https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html?scenario=c_ppc_item_bridge&productId=1005005759207454
(tietysti kannattaa katsoa toimitusaika, joskus kestää kuukausia), mutta osaavilla putkifirmoilla on myös putkentaivutuskoneita, varmaan muillakin konepajoilla, lisäksi on erikoisfirmoja keskittyen putkien taivutukseen, luultavasti saisi alkuperäisen mallin mukaankin taivutellun putken, hinnasta ei osaa heittää arviota. mutta ei tuossa nyt kovin montaa mutkaa ole, siellä taitaa olla toinenkin putki alla/yläpuolella, riippuen miten päin katsoo.
Etrasta saa ainakin valmiita kulmia kumiletkua ja myös suoraa irtoletkua autokäyttöönkin tarkoitettuna, jos sattuu osaava myyjä osaa varmaan myös suositella mikä niistä kestää paremmin.
Jos selvittää rautaputken ulkomitan ensin ja sitten mistä saisi sellaista metritavarana. Kolmanneksi kysyisi putkimieheltä, voiko taivuttaa sellaista valokuvan mukaiseksi. Riittäisi kun vain mutkat taivuttaa, suoran saa tehtyä kumiletkusta.
Tai kannattaa ensin mennä putkimiehen luo kuvan kanssa niin saa käsityksen hinnasta.
Lainaus käyttäjältä: olli__o - marraskuu 08, 2025, 20:09:09
Onko jäähdyttimen idea siinä kun korkeapainepumpun paineensäätöventtiili purkaa ylijäämän takaisin tankkiin niin purku kuumentaa naftaa niin paljon että tarvitaan jäähdytin?
Jankos
Kyllä tuohon saa letkun taipumaan riittävän loivasti että toimii
Rallia ranskalaisella :D
