Citroen c3 2005 ecomode/bensapumppu jne.. 🙂
Aloittaja jamie78, syyskuu 29, 2025, 09:20:35
jamie78
Terve.. Tällainen ongelma, tai ongelmat.. 🙂 Yritän selittää lyhyesti: C3 sitten hyytyi kesken ajon, hetken tutkiskeltuani totesin ettei bensapumppu pidä mitään ääntä, virtaa kyllä tuli liittimen päähän.. Eipä auttanut pumpun vaihto.. Ecomode tilassa.. Uusi akku ei auttanut tilannetta.. Virrat kun kytkee päälle niin jatkuva korkea ääni kuuluu vain kaasuläppäkotelosta.. Btw.. Missä helvetistä tuolta löytyy releet??  Kiitos jo etukäteen
Tuliko virtaa myös silloin kun pumppu oli kytkettynä, eikä pelkästään pumpun liittimeen irrotettuna? Kuorma, eli se pumppu, muuttaa mittauksessa tilannetta. Eli mittari/koestuskynä/lamppu pumpun syöttöön liittimen ollessa kiinni...
Releet on moottoritilan sulakerasiassa sisällä, niiden vaihtaminen on työlään ja mahdottoman välimaastossa tapauksesta riippuen...
Joskus pumppu herää vielä viimeiselle kerralle, toisinaan useammaksikin kerraksi, kun kopsauttaa sopivasti siihen muoviosaan missä letkut ja liittimet on. Jos näin tekee, niin silloin on pumppuvika eli hiilien kuluminen kyseessä, vaan jos ei uudellakaan pumpulla mitään tapahdu niin sitten on vahvempi epäilys sulakerasiassa olevaan releeseen...
Economy Mode ei vaikuta pumpun toimintaan, poistuu kun seuraavan kerran on käyntiin saatu. Tämä on vain suojatoiminto ettei akkua saa tyhjennettyä moottori sammutettuna...
jamie78
Kiitokset.. 🙂 Joten menen tästä "purkamaan" sulakerasiaa.. Ilmoitan sitten kuinka mahdoton tehtävä oli..
IJN
Bornyhalls
Aivan turha yrittää vaihtaa sitä relettä "oikeaoppisesti", Viileästi vain teurastaa sen releen rikki ja juottaa johdoilla uuden vanhan releen jämiin.
finnjet
Lainaus käyttäjältä: IJN - syyskuu 29, 2025, 12:32:15
https://www.youtube.com/watch?v=QGhkPxsMOt8
Releen vaihtohan on yhtä helppoa kuin puolan kieli  :)
Meikä katsoi että lähi romppiksella n. 50e vara-osa sulakerasia, en nähnyt vaivaa repiä päreiksi.
Netistä tsiikasin ettei ole mitenkään kuulemma koodattu kuten Merssuissa jne. taka-etu sam.
pääsee paljon helpommalla.
Itsellä C4 2006 sulkakerasia vaihtuu melkein mitään työkaluja, todella huolto-ystävällinen.
paha vaan että Citikassa releet sisällä, huono ratkaisu :(
