C3 2007 piipityksen hiljennys
Aloittaja Jannep, elokuu 03, 2025, 18:55:08
Jannep
Onko arvon lajitovereilla tietoa missä on noiden faulttien aiheuttama piipityksen lähde -siis saakohan äänettömäksi jotenkin. Joo nyt tulee tietysti ohjetta että korjaa sitä ja tätä mutta en korjaa vaan haluan sen piipparin hiljaiseksi. Missä lymyää ja riittääkö jonkun johdon katkaisu tai irroitus vai tarvitaanko peräti vasaraa? Ja kulkine on siis 2007 vuoden C3 väkevällä 1,4 moottorilla joka herjaa useimmiten foglamp faultia ja toiseksi eniten sidelamppia. Tein myös sellaisen havainnon että joku oli rekisterivaloihin laittanut led-polttimot jotka paloi himmeästi vaikka valot ja virrat oli katkaistu, jostain lyö voltteja läpi toiseen n. 8V ja toiseen n.6V -ledit paloi tuolla vuotovirralla mutta hehkulamppu ei. Mistähän tuollaistakin vikaa/virtavuotoa kannattaisi etsiä?
danbomp
Epäilen vahvasti että BSI:n kautta tulee piipitykset ja voi olla vaikea vaimentaa. Toisaalta noi sun viat viittaa myös BSI:hin.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Jannep
Mutta jossakin on se "kaiutin" tai "ämyri" tms. mistä se ääni tulee -aiheuttaja ei oikeastaan kiinnosta.
Eiks ainakin COM2000-vehkeissä ole siinä viiksipaketissa se summeri?
Vastoin ohjeistusta esitän nyt kuitenkin että vaihdat sinne oikeaa tyyppiä olevat polttimot joka paikkaan, niin eiköhän se piipitys lakkaa. Ei ole hirveän iso vaiva eikä maksa paljoa.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 04, 2025, 06:50:32
Ainakin 206:sessa oli. Vaihdettiin viiksipaketti, tuli kovempi piippaus ääni.
INikki
Tuollaisesta ledien hehkusta ei kannata olla huolissaan. Ledit hehkuu niin pienellä virralla että sillä ei ole mitään merkitystä akun kulumiseen. Enemmän virtaa menee jos vaihdat hehkupolttimot.
INikki
Com2000 summeri.
Jannep
Lainaus: "vaihdat sinne oikeaa tyyppiä olevat polttimot joka paikkaan, niin eiköhän se piipitys lakkaa", tuota kannatti kokeilla -auttoi(oikeanlaiset polttimot tosin oli niitä rek.valoja lukuunottamatta joka reiässä), kiitos. Samalla tuli toki ruikittua sähköliukastetta liittimiin niin lienee silläkin vaikutusta?
Lainaus käyttäjältä: Jannep - elokuu 12, 2025, 16:45:58
Jep, jos on huono kontakti niin diagnoosisysteemi voi luulla että lampussa on vikaa ja valittaa sitten siitä. Nykyautot osaa olla tarkkoja.
