Xantia - Jäähdytinneste vuoto, uskaltaako ajaa??
Aloittaja Citrung, syyskuu 08, 2007, 12:49:55
Citrung
Moi!
Nyt tuli tenkkapoo! Havaitsin neste vuodon jakopäästä, vuotaa ilmeisesti vesipumppu! Pistin kiertoon Whiz-merkkistä heavy duty paikka-ainetta, jonka pitäisi myös lohkon halkeamat tukkia.. Vuoto näyttäisi vähän hiljenevän mutta välillä tiputtaa, 1 tippa 2 sekunnin välein, kierroksia nostamalla hiukan tihenee.
Kysymys kuuluu: Uskallanko ajaa huomenna kotikaupunkiin, jonne on 190km? Jos välillä aina tarkistan/lisään nestettä? Mikä olisi pahin skenaario?
Kiitokset!
...ja ivallisinta tässä on se, että ensi keskiviikkona on aika varattu jakopäänhihnan ja vesipumpun vaihtoon...ei ihan sinne kestänyt!
tise
jos pidät huolen ettei pääse liikaa lämpeneen,niin uskaltaa.
xantia 2.1 td vm-98.
renkimikko
Mielestäni hieman riskipeliä jos tosiaan vesipumppu vuotaa.Voi olla että on vain tiiviste mutta laakeri on vaarassa ja kun se paukahtaa tulee murheita melkoisesti.Itse olen ainakin noiden traktoreiden kanssa huomannut että vesipumppu menee todella nopeasti kun alkaa vuotaan.Myöskään tuo jakohihna ei tuosta jäähdytysnesteestä juurikaan tykkää.Tuo 190 km on aika moinen matka varsinkin kun joutuu ajamaan pelko persuksissa,mutta kukin tekee ratkaisunsa itse
Citrung
Nyt ollaan turvallisesti kotona :)! Ei tarvinnut matkan aikana edes lisätä nestettä, mutta perille saapuessa oli pinta vajunut lähelle min.-merkkiä. Nyt vaan keskiviikon huoltoa odottamaan!
hokixan
Xantia -94 1.8i 8v 260tkm
Jäähdytinnestettä vuotaa hyvin runsaasti maahan moottorin ollessa käynnissä. Olen saanut vuodon paikallistettua moottorin alaosaan.
Paremmin en sinne nähnyt, kun en missään päässyt kunnolla auton alle.
Kysymys olisikin, että mikä tämän voisi aiheuttaa. Korjaamolle tässä todennäköisesti joutuu ajelee, että loppus säiliön jatkuva täyttäminen.
Olisi vaan mukava tietää jo etukäteen onko isompaa remppaa tiedossa.  :|
Vesipumpuista ja niiden vioista täällä hieman lueskellu, mutta niistä sen pitemmälle päässy.
Noin pari viikkoa sitten käytin auton korjaamolla muista syistä ja siinä ohi mennen mainitsin, että ko. nesteet jonneki häviävät, mutta eivät mitään vuotoa löytäneet.
Ihmetyttää vaan, kun eilen laitoin auton käyntiin ja ajattelin auton alle vilkasta niin oikein lotina kävi. Eikai parissa viikossa noin pahasti vuoto voi olla pahentunut... Sitä sit tiiä oliko niillä auto käynnissä ylhäällä ollessa. Ei sammuksissa mitään valu.
Citrung
Villi arvaus on vesipumppu! Jos se vuoto on jakopäässä?
kaselin
Selvä kun pläkki eivoi juuri muu olla kun vesipumppu. :)
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
hokixan
Nonni. Nyt taisi käydä niin, että jakohihna meni poikki. Aiemmin tuossa valittelin vesipumpun ilmeistä vuotoa ja tällä viikolla oli tarkotus viedä se korjattavaksi. Enpäs ehtinytkään. Olisi siinä varmaan huomattu hihnan huono kunto.
Moottorista kuului siis jonkinlainen rämähdys edestä (tämä siis emännän suusta, joka autoa ajoi  :-\) ja kun itse pääsin kokeilemaan uudelleen käynnistystä, kuului moottorista vain sellaista sirinää eikä mitään lupaillu. Eli hyvin todennäköisesti remmi on poikki. Näin arveli myös eräs kolmas paikalla ollut henkilö.
Tällä viikolla varmuus kyllä selviää mitä paskaksi meni. Saatiin auto hinattua korjaamon pihalle, mihinkä se piti lähitulevaisuudessa ihan ajamalla viedä...prkl
Jankos
Lainaus käyttäjältä: hokixan - huhtikuu 13, 2009, 14:02:15
niin, eiköhän sieltä kosahtanut se oireillut vesipumppu jumiin ja se taas hajotti jakohihnan... Eli aika paljon kalliimaksi tuli tuo odottelu kun nyt saa ottaa koneen auki ja vaihtaa väärään menneitä venttiileitä jne.
Rallia ranskalaisella :D
hokixan
Tulisihan se kalliiksi, mutta enpä tuota korjata ajatellut. Korjaamon mies heitti reilusti yli 1000€ korjausarvion ja se riitti. Sijoitan nekin rahat seuraavaan koslaan. Saan torstaina autosta parikymppiä, kun purkaamon miehet käyvät sen hakemassa. ;) Arvo tuli ryminällä alas.
Elikkä that's it.
Autoa kieltämättä ikävä jäi. Mukavat kyydit tarjos
