Xsara - Sammuu
Aloittaja Sitrus, syyskuu 08, 2007, 12:03:42
Sitrus
Emäntä aamulla soitti hätääntyneenä, että Xsara -01, oli lähtenyt käyntiin muuten normaalisti, mutta voimakkaan "tussahduksen" kuuluessa samalla. Sitten noin 100m ajon jälkeen auto oli sammunut kesken ajon, mutta lähti kuitenkin taas ihan muuten normaalisti käyntiin, mutta sama "tussahdus" taas kuului. Auto toimi sen jälkeen ihan normaalisti, mutta joku keltainen merkkivalo jäi tauluun palamaan.
Olisko kellään mitään vinkkiä siitä, että mistä päin vikaa voisi etsiä, ja yleensäkin mikä vika voisi olla kyseessä? Meillä kun toi Xsara on ollut niin vähän aikaa, ja ensimmäinen Citikka, niin ei oikein tunne sitä tai sen temppuja vielä :)
Ja vielä jos joku voisi vinkata kohtuuhintaisesta Citroen-korjaamosta Vantaalla, kai tuo vikakoodi täytyy jossain purkaa jollain koneella ???
Kiitoksia avusta :)
Nyt pääsin itse katsomaan ja kuuntelemaan Xsaran vaivaa. Se käynnistyksessä kuuluva ääni on pikemminkin sellainen lyhyt, terävä pärähdys, on kuin olisi jokin pelti irti joka pärähtää? Se ääni ei kuulu kuin kylmänä.
Kun kaasua painaa nopeasti, niin kuuluu sellainen lyhyt suhaus. Kun taas kierrokset putoaa nopeasti, niin ne saattavat laskea niin alas, että moottori sammuu.
Myös se keltainen vikavalo palaa, jossa on moottorinkuva. Muuten auto toimii ihan normaalisti..
Kyllä tuolaiset tussahdukset kannattaa korjata hetimiten, katalysaattori ainakin ottaa nokkiinsa.
