Foorumi ajoittain pois linjoilta tällä viikolla
Aloittaja yason, heinäkuu 14, 2025, 18:31:39
Kesälomalla on aikaa värkätä ja tällä kertaa värkkäilen vähän muutoksia foorumin taustajärjestelmiin. Tämä ei näy käyttäjille muutoin kuin että foorumi saattaa olla pois linjoilta satunnaisia, ennalta-arvaamattomia pätkiä viikolla 29. En jaksa lomalla käyttää kalenteria, niin värkkäykset hoituvat sitten, kun iskee huvitus ja inspiraatio.
Eli jos foorumi ei joku kerta vastaile tällä viikolla, niin se on ihan tiedossa oleva asia.
Foorumissa on nyt tehty palvelinpuolen muutoksia. Suurin piirtein melkein kai kaikki näyttäisi toimivan, mutta en tietysti kaikkea voinut tai tiennyt testata.
Jos huomaat jotain omituisuuksia tai rikkinäisiä ominaisuuksia, raportoi tähän ketjuun tai suoraan ylläpidolle, niin ihmetellään lisää.
Toisinaan saattaa näkyä ilmoitus, että viestejä ei voida hakea, koska palvelinkuorma on liian iso.
Tämä on hetkellistä ja toistaiseksi ihan odotettavaa, sopivia kuormitusrajoja vielä haetaan uudella serverillä.
Hienosti on toiminut ainakin minulle. Ei ole tuollaista tullut vastaan, mutta liitetiedostoa yrittäessä laittaa tuli tuollainen:
LainaaVirhe!
Liitetiedostojen latauskansiota ei pysty käyttämään!
Enkä liene ainoa jolle tullut, katsoin virhelokia.
Saatoin korjata ongelman, tässä testiksi kuvaliite.
Lähes päivittäin käyttökatkoksia havaittu.
"The forum is temporarily..."
Nyt tuli:
504 Yhdyskäytävän aikakatkaisu
Palvelin ei vastannut ajoissa.
Viimeisin:
503 Palvelu ei ole käytettävissä
Palvelinta ei ole käytettävissä tämän pyynnön käsittelemiseksi.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 11, 2025, 12:36:57
Nyt tuli:
Viimeisin:
Hienoa, katsotaanpa tarkemmin, josko tähän löytyisi vihjeitä logeista. Olen tällaisen virheilmoituksen nähnyt muistaakseni vain kerran itse, joten en tiedä toistuvuudesta. Tokeneeko palvelin reloadaamalla vai onko yhteys alhaalla aina hetken aikaa tuon jälkeen, kunnes jossain vaiheessa taas vastaa?
Tänään tuli (ekan kerran mulle), 10.9.2025 kello 13:17
Lainaa
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Apache/2.4 Server at citroen-foorumi.com Port 443
Eka refresh päivitti normaalisti
Minulle näitä on tullut vähemmän viime viikkoina. Riippunee toki siitä, mihin aikaan foorumilla vierailee.
Todennäköisin syy on tässä tapauksessa se, että palveluntarjoajan verkkolevyllä on ruuhkaa, mikä laukaisee frontend proxyn aikakatkaisimen. Sivulataus katkeaa jo siis ennen varsinaiselle foorumisoftalle pääsemistä.
Seuraillaan tilannetta.
En ole törmännyt virheilmoituksiin kohta kuukauteen. 👍
No tänään on vähän tökkinyt.
Palvelin ei tilapäisesti pysty käsittelemään pyyntöäsi huoltokatkon tai kapasiteettiongelmien vuoksi. Yritä myöhemmin uudelleen.
Apache/2.4-palvelin osoitteessa citroen-foorumi.com, portti 443
Ei ole minullekaan tullut nyt pitkään aikaan. Ehkä näiden kanssa voi elää, jos kerran kuussa pykii.
Nämä ongelmat tosiaan eivät liity itse foorumiin vaan edustapalvelimiin, jotka sitten normaalitilanteessa ohjaisivat sivulataukset sinne foorumille saakka, mutta jos tulee kuormitushuippu, niin tällaista pätkimistä voi esiintyä.
Toisaalta hinta täällä on huomattavasti halvempi kuin dedikoidulla palvelimella, joten vastapainoksi foorumi saa sen suhteen pysyä linjoilla kaikessa rauhassa tulevina vuosinakin, vaikka satunnaisesti jokin hetkellinen yhteyskatko tulisikin.
Nyt on parina päivänä ollut hankala päästä. Tätä kirjoittaessa toimii tosin nopeasti.
Näköjään toimii usein pitkään hyvin ja sitten tulee jokin hetkellinen ruuhkatilanne, että yhteys katkeaa ennen kuin alkaakaan. Tosin yleensä sivu latautuu muutaman sekunnin päästä ihan ok, ei oo mulla ollut sellaista, ettei pääsisi moneen minuuttiin. Koska tuo yhteysvirhe tapahtuu ennen kuin yhteys selaimelta syntyy itse foorumisoftaan asti, noista ei valitettavasti jää jälkiä logiin, joten tuosta ei ole numeroita tiedossa.
Seuraavaksi on tiedossa foorumisoftan isompi päivitys. Se voi sitten aiheuttaa tai vähentää ongelmia itselläänkin.
Tänään on tehnyt tätä:
Virhe!
Call to undefined function shell_exec()
Uudesti yrittämällä sitten päässyt normaalisti.
Joo joitakin päiviä sitten oli jumissa, edes viestit ei auenneet.
Vähän rukattu palvelinasetuksia, seurataan auttaako, ainakin virhelokissa näyttää paranemista (mutta tosin vasta pienellä viiveellä, mutta mitäköhän aikaa loki käyttää, paikallisaikaa?)
Vaikuttaa lupaavalta, yhtään uutta tuota virhekoodia ei ole tullut eilisen asetusmuutoksen jälkeen, eikä ole muita haittavaikutuksia havaittu.
Yöllä oli katkos tietokantaan päin, 22.3.2026 kello 00:46: ja jatkui ainakin jonkun aikaa.
Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later."
Minusta oli vielä aamutuimaankin, mutten laittanut kellonaikaa ylös
