C8 xenon valojen Ecu?
Aloittaja sitpat, kesäkuu 17, 2025, 09:32:30
sitpat
Hei!
Citroen C8 2003 V6 jossa xenon valot ja korkeusanturit edessä ja takana. Ongelma diagbox ei tunnista Ecua(ECU not recognised viesti) Onko tosiaan xenon valoille vielä ohjainlaite erikseen vai Bsi sen hoitaa? Tuon testin kun ajaa missä käy läpi noi moduulit,ajovalojen kohdalla näyttää että pääsee sisälle. Teksti siihen (Yes) ja ? merkki siihen kohtaan onkovikakoodeja vai ei.. Tekee kuitenkin noi testit noille ajovaloille ylös ja alas. Sain jotain singaaliarvoja ainakin etuanturilta ja takimmainen mykkä(vaihdettu käytettyyn kun uutta ei saa enää) Olisko viisaita ajatuksia ja apua ongelmaan
Noissa on ajovalojen ECU kummankin umpion alapinnalla. Jälleen kerran, ihan paras paikka, kosteuden keräämistä ajatellen...
Tuommonen ECU
Vähän kauempaa kuvattuna
Ja kaukovalopolttimon huoltoluukun kautta näyttää tuolta
Näiden kanssa on vastaava kommunikointivika, purkuauton pari vuotta vanhemmat tuplakilometreillä kun vaihdoin noiden tilalle niin kaikki taas toimii. Aika tukeva "elektroniikan tuoksu" tuli kun huoltoluukun avasin, näistä ei taida apuja olla kun sisältää saman vian...
http://www.oemxenonshop.com/Peugeot-807-Xenon-Headlight-Bad-Original-Ballast-Bulb-Controller-Replace.html
Tuolta saanee apuja, jos korvaavaa osaa on vailla. Omaa kokemusta ei ole, tuli googlella vastaan...
sitpat
No niin.Kiitos avusta..tulipa sekin sitten selväksi. Nämäkö sitten vaikuttaa myös noihin korkeus antureihin?
Eikun purkamaan taas..
Joskus kytkentääkin selvittelin, mielikuva jäi että anturit saisi syöttöjännitteet tuon ECU:n kautta. Paremmin perillä olevat saa korjata jos mielikuva on mettässä...
Omassa toimi ostotilanteen jälkeen kasattuna vain toisen puolen korkeussäätö, ja sekin ajoi ihan lähelle kun taka-anturista ei tullut mitään tietoa. Ehjällä taka-anturilla toinen umpio osasi korjata, mutta yhteyttä en vikavirvelillä saanut valoihin. Toisilla umpioilla lähti toimimaan, ja yhteyskin löytyi lukijalle. Vielä kun muistaisi kumman puolen valossa se vika oli...
Umpion irrotus on periaatteessa helppo, puskurin vaatii pois eikä senkään irrotus enää ole niin paha kun tuli opeteltua. Eikä takanurkkien ruuveja enää ollut auton saapuessa, ja purkuyksilössä oli kumpikin takaruuveista katkottu... Pysyy se puskuri ilman niitä ruuvejakin mukana. Ikävän iso muoviretale on vaan yksin käsiteltäväksi tuo puskuri...
sitpat
Ok. Puskuria on kyllä jo tullut irroteltua. Nähtävästi noi moduulit on sitten kaput,niitä ei kai sitten hengitellä eloon. Täytyy hu alkaa purkaa ja kattoo noi numerot niistä. Toivotaan että korjautuu. Kiitos taas avusta👍
mustis
Mulla on tommonen raato hallilla.
Luultavasti laitoin sulle tori.fi viestiä.
sitpat
Moi
Noista xenon moduuleista vielä niin uskaltasko tota kokeilla eri oem numerolla olevaa? Purkamolla olis tossa saatavilla mutta eri numerolla. Onhan noilla uusilla hintaa kuitenkin vielä. Toimitus yms aikaa vievää. Mitteepä tuumaatte?
sitpat
Hei
Nyt on kokeiltu valoja käytetyillä samalla numerolla olevilla käytetyillä xenon ballasteilla. Ei vaikutusta. Valot kyllä syttyy mutta lexia ei lue tuota valojen ecua. Tasoanturit edestä ja takaa vaihdettu käytettyihin. Toimiiko ne sitten? Täytyykö noi nyt moduulit jotenkin resetoida ennen kuin toimivat. Sellasen vielä huomasin että kun vanhat moduulit vaihto paikkaansa lampuissa,niin tuo valojen testi lexiassa missä ajaa valoja ylös ja alas. Kun anto käskyn vasempaan valoon niin oikea liikkui..mitä ihmettä. Eikös noi ole sama kumpaan umpioon tuon moduulin laittaa? Ei tässä. Olisko hyviä neuvoja? Täytyskö noi buutata jotenkin?
