Xsara Picasso 2.0 HDI 04
Aloittaja Fugetsi, kesäkuu 10, 2025, 16:55:20
Fugetsi
Eli ilmastoinnin lauhduttimen vaihdon jälkeen ilmastointi alkoi toimimaan ja on nyt pari viikkoa toiminutkin mutta huomasin että kompura pyörii koko ajan, siis magneetti kytkin.En siis tiedä onko aiemmin ilmastoinnin vielä toimiessa toiminut näin. Auto on ollut sen verran vähän aikaa minulla.
Jos laittaa eco asennon niin silloin kompura kytkeytyy pois. Kaikissa muissa asennoissa pyörii koko ajan. Ei siis ole sitä pois ja päälle kutkeytymistä niin kuin monessa autossa on ollut.vaikka puoli tuntia pitää tyhjäkäynnillä niin ei pysähdy magneetti kytkin kertaakaan.  Painekatkaisijalta jos ottaa liittimen irti niin silloin kompura pysähtyy. Onko tuossa korkeapaine puolella erikseen joku anturi?
