Webasto pyörii hetken ja sammuu
Aloittaja venttiili, huhtikuu 01, 2025, 22:07:50
venttiili
Näin kevään korvilla webasto alkoi oikuttelemaan, ts. sanoi työsopimuksensa irti. Kun Webaston käynnistää kakesta, se hurisee hetken, noin minuutin ja pakoputkesta tulee savua. Sitten kuuluu pari naksahdusta ja se sammuu tuulettaen itseään hetken.
OBD-portin kautta merkkikohtaisella kiinalukijalla saa vikakoodin "Additional Heating 0C07 Fault Overheating" l. ylikuumenemissuoja laukeaa.
Kun kuuntelee tarkasti, en kyllä erota että vesipumppu pyörisi, siitä varmaan kuuluisi lähteä selkeä, erillinen ääni? Puhaltimen humina ja naftapumpun naksutus kuuluu selvästi.
Potentiaalinen syyllinen voisi olla siis sökö vesipumppu (?)
Onko webasto paha irroittaa, tai jos vain vesipumpun vaihtaa niin paljonkin purkamista? Kakkoskoppasesta V70:stä olen Ardicin pari kertaa irroittanut ja purkanut, riitti kun irroitti puskurin.
Auto X7 2015 HDI 163
C5 X7 2015 16HDi Aut
Ent. C5 2006 2.0i Berline aut
Ent. C3 1.4i
Larsanjus
Vesipumppuvaivalta tuo kuullostaisi noin ensalkuun. Weban vesipumput on yleensä magneettivetoisia, eli moottori saattaa pyöriäkin, mutta propelli (vai onko se nyt sitten impelleri?) ei välttämättä.
En ole tuollaista uudempaa tutkinut sillä silmällä, -08 Hodarissa ei ollut ollenkaan vesipumppua, mutta ei kyllä kelloa/kaukoakaan alunperin. Lisäsin mokomat omaani, irroittamatta puskuria. Voisin kuvitella että se alkuperäinenkin pumppu olisi siinä lämmittimen vieressä eturenkaan edessä. Sinne pääsee kyllä alakautta/pyöräkotelosta käsiksi.
venttiili
Joo se voisi olla vesipumppu - tässä kun kylmät aamut palasivat, huomasin että kun auton käynnistää kylmänä ja ajaa 5-10km matkan ja sammuttaa auton, niin webasto humisee iloisesti, ja sammuu siinä samalla kun autokin.
Tulkitsen tämän niin, että kun moottorin vesipumppu pyörittää nestekiertoa niin se kiertää myös webastossa jolloin ylikuumenemissuoja ei laukea, kun webasto käynnistyy automaattisesti.
Jos näin, niin tämäkin viittaisi vesipumppuongelmaan, pitää katsoa kun ehtii.
Ent. C3 1.4i
