C5 V6 2koppa radio-ongelma
Aloittaja tikkat3, maaliskuu 14, 2025, 22:11:30
tikkat3
Elikkäs,radion saa päälle ja pois ja äänenvoimakkuutta pystyy säätämään. Mikään muu nappi tai säätö ei toimi,eikä mikään muu radion valikko aukea tai säädy. Radio on alkuperäinen.
Antakaa valistuneita arvauksia tai tietoa missä vika ja miten saa korjattua vai onko radio vaihdettava? Kojelaudan näyttö jossa radion tiedot näkyy,toimii.
RipaCee
Omassa autossa hieman samanlainen vika(C5 II, 2.0). On/off-kytkintä lukuun ottamatta radion nappulat ei toimi kojelaudan paneelista. Ohjauspyörän viiksestä radio toimii. "Tietokoneruudussa" toimii ilmastoinnin näyttö  (mutta vilkuttaa), tai radioaseman, kun radio päällä. Päivämäärää ei saa korjattua. Epäilen kontaktihäiriötä, mutta en ole jaksanut ruveta selvittämään. Asia korjaantui muutaman kerran, kun paneelia painoi voimakkaasti.
