DS5 takaluukku antaa ilmoituksen "luukku auki"
Aloittaja sulo, helmikuu 18, 2025, 21:14:41
sulo
Tyttären DS5 2014 1.6hdi takaluukku oli jäätynyt kiinni ja "revitty väkisin" auki, jonka jälkeen luukku toimii normaalisti eli menee kiinni ja aukeaa avaimesta. Mutta antaa samalla virheilmoin "luukku auki" ja silloinhan ei mene ovetkaan kiinni.
Tuohon liittyviä vikakoodeja ei löytynyt.
Osaisko joku kertoo missä mättää, onko väylävika vai mikä? No läpivienneissä tietty voisi väylän karva olla poikki, mut löytyiskös keltään mitään vastaavaa tai vinkkejä?
Mifä tarkoittaa tuo "revitty väkisin auki", onko vain tiiviste ollut jäässä vai myös jotenkin lukkosysteemi, se on kai täysin sähköinen, eli ulkoavausnappikin on vain sähköinen mikrokytkin. Tuo aukioloanturi litnee tuossa lukon sisällä? Voisi ehkä ensin kokeilla (jos ei ole jo ollut) onko sulattamisella lämpimässä vaikutusta (tallissa/lämpimässä parkkipaikassa).
Psapete
Itsellä oli C4:ssa jäätymisen jälkeen ongelmia, ja silloin aluksi laitoin ulkona sisätilan lämmittimen 10 cm päähän lukosta jakkaran päälle tunniksi puhaltamaan ja sitten kun kokeilin, niin toimi oikein. Jonkun viikon päästä se alkoi taas temppuilemaan ja sitten sain sen talliin ja aloin perusteellisen tutkimuksen. Lukon sisällä oli kosteutta, lämppärillä kuivaksi ja sitten mittailin toimintaa ja löytyi huono kontakti siinä lukon liittimessä. Väänsin hiukan kierrettä liittimen piikkeihin ja sitten ei jäänyt liitokseen ylimenovastusta.  Kun tutkin tarkemmin sitä lukon kiinnitystä luukkuun huomasin että sen tiivistys ei ollut enää täydellinen. Laitoin CRC:n valkoista tahnaa lisäksi ja sen jälkeen ei ole temppuillut. Samalla tuli tietysti mitattua taitoskohdan johtojen kunto ensin, mutta ne olivat ok.
sulo
Lainaus käyttäjältä: olli__o - helmikuu 19, 2025, 09:14:49
Se on ilmaus, jonka tyttäreni antoi eli ilmeisesti jäässä sekä lukko että tiivisteet.
sulo
Lainaus käyttäjältä: Psapete - helmikuu 19, 2025, 10:50:24
C4:sen luukunlukko on tuttu, meilläkin se avautui itsekseen miten sattuu jne...
Ilmeisesti tuossa DS5:ssa on lukon yhteydessä myös tuo ilmoituksen aukiolosta oleva anturikin?
No eiköhän tuo selviä, kun ilmat viikonloppuna lämpiää ja voi tarvittaessa avata suojan lukon päältä.
sulo
Unohtunut kertoa korjaus eli paikat auki ja kunnon kuivaus kuumaillmapuhaltimella ja sitten kunnollinen öljyäminen => alkoi  toimimaan ilman hälytyksiä
