C4 1,6 VTi 120 -08 Ei käynnisty, "BSI internal fault, 5FF"
Aloittaja boogie, helmikuu 18, 2025, 19:51:03
boogie
Olisiko kenelläkään tietoa/kokemuksia voiko esim. purkuautosta irroitetun BSI:n mahdollisesti koodata uudelleen?
Paikallisen merkkikorjaamon mukaan ko. homma on erittäin hankala, ja mitään takuita onnistumiselle ei ole.
Uutta BSI:tä ei kuulemma enää ole saatavilla ::)
Psapete
Löytyykö tuolle vikakoodille tarkempaa selitystä minkälainen vika se voisi olla? Kannattaisi varmaan kysellä elektroniikkakorjaamoilta voisko sitä viallista korjata? Jos sitten löytys samanlainen purkuauto. josta vaihtas BSI, moottorinohjain, virtalukko ja ajonesto, sitten sais mahdollisesti toimimaan, mutta onko sen runkonumeron pakko olla oikein OBD-liittimestä luettaessa katsastuksessa? Sitä en tiedä.
Samo
Onko mitään muita oireita? Pyörittääkö startti? Heräileekö bensapumppu? Muut laitteet toimii normaalisti?
Reilulla satasella saa ebaystä nollatun BSIn, mutta sen asentaminen vaatii opettamista uuteen autoon. BSM taas on ihan "plug & play".
(Oma VTR paketti on vasta ~6kk odottanut motivaatiota.. :-[)
DS3, C-Crosser, P407 SW
boogie
Startti pyörittää, bensapumppu pumppaa ja jakotukkiin tulee painetta, mutta ei käynnisty. BSM on uusittu, sillä ei ollut vaikutusta. Keskuslukitus ja sähkölasit ei myöskään toimi.
Täytyy tutkia tuo ebayn BSI tarjonta, mutta sen ilmeisesti pitäisi kuitenkin olla samaa sarjaa vanhan kanssa?
Samo
Tyyppinumero pitää BSIn kanssa muistaakseni täsmätä.. tai no ainakin on yksi epävarmuus vähemmän kun täsmää.
Itsellä tuli vikakoodeja melkein kaikesta mahdollisesta sadetunnistimesta alkaen.
Täältä ostin ja asiallista palvelua sain, joten suosittelen: https://www.ebay.de/str/reprogauto
Ohjelmoinnista en vielä osaa muuta sanoa kuin, että leksialla pitäisi onnistua ja youtubesta löytyy ohjeita. :) https://www.youtube.com/watch?v=QE3lLwK79-8
