C4 picasso ovikytkin
Aloittaja Kaarlo, tammikuu 28, 2025, 11:06:55
Kaarlo
C4 picasso 2008 herjaa kuskin oven olevan auki ja samalla samalla myös käsijarrusta. Olettaisin että kyse kytkimestä/anturista joka ilmoittaa onko ovi kiinni. Onko kokemusta ongelmasta? Onko kytkin lukossa vai missä ja miten tuohon pääsisi käsiksi?
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
DANCID
Näyttää olevan suht yleinen ongelma kyseisessä mallissa (Googlen mukaan)... Ilmeisesti oven johtosarjan kaapelit hinkkautuvat poikki ajan kanssa, aloittaisin niiden tarkastuksella. Allekirjoittaneella oli oven piuhat poikki edellisessä saksalaisautossa...aiheutti kaikenlaista.....
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=82113
Varsin monessa tuon aikakauden autossa on jo kaikki kytkimet oven lukkolaitteessa, lukkomoottoreineen kaikkineen. Yksi kätevä paketti, ainakin kokoonpanon kannalta, korjattavuuden kautta taas mennään sinne toiseen päähän...
Oven johtosarjan viasta itsekin lähtisin ensin liikkeelle, ja sitten vasta jos johtovika on poissuljettu, lähtisin purkamaan ovea. Tuppaa vaan monessa olemaan se ensimmäinen osa mikä sinne oveen on laitettu, se parin nyrkin kokoinen lukkolaite. Osa on ollut ihan purettavissa eli huollettavissa/korjattavissa, mutta ikävästi on tullut sellaisiakin vastaan ettei ilman väkivaltaa saa avattua. Korjaa siinä sitten "markan vika" kun avatessa tekee kasaamisesta joko mahdotonta tai hankalaa, ja jos ehjää lähtee tilalle hankkimaan niin sitten ollaankin äkkiä vähän isommissa summissa...
Lukkolaitteiden sisällä olevia mikrokytkimiä on mennyt, ihan merkkiin katsomatta. Lähiaikojen nähtyä ja koettua, Sitikasta, Opelista, Land Roverista, Mersusta, Volkkarista, Audista ja todennäköisesti tulee lisääkin kun aikaa kuluu. Yhteistä melkein kaikille on ollut, purkamisen vaikeudet sekä just sopivan kytkimen löytäminen. Osassa onneksi on tullut vastaan ihan standardikamaa jota löytyy Partco:n ja Spelektroniikan hyllyltä...
