mikä laite?
Aloittaja onyx, syyskuu 07, 2007, 11:41:54
onyx
Mikä mahtaa olla se pyöreä "pömpeli" jäähdyttimen edessä kuljettajan puolella? Auto on xantia 1.8 8v
Kenguru
Torvi, lamppu, flekti, ilmastoinnin säiliö  ??? Pienet lisävinkit "pömpelistä" auttaisivat varmasti tunnistusta. Meneekö johtoja, letkuja tms?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
onyx
#2
No niin jäi vähän tietoja pois :) Siis kuljettajan puolella jäähdyttäjän edessä tai koneen puolella lähtee kaksi letkua joista toinen menee lokasuojan sisään, johtoja muistaakseni 2kpl:tta korkeus noin 30 senttiä. ottaisin kuvan mutta kun kamera on "yhen p....n päreinä" kiitos siitä koiranpennulle :'( ilmastointia ei ole
Kenguru
Tarkoitatko tuota mikä on alla olevassa kuvassa ikäänkuin jäähdyttimen ja akun "välissä" ?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
onyx
Kenguru
Hyvä, nyt joku viisaampi voikin sitten kertoa mikä se on  :)
Mulla ei ole itseasiassa hajuakaan...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
onyx
eiköhän täältä sellainen löydy ainakin olen monta asiaa täältä löytänyt :)
Citrung
Eikö tuo ole se aktiivihiili suodatin?
Citrung
Haynesista lunttasin: Evaporative emission control canister...
onyx
vapaa suomennos  haihduttava päästö kontrolli kanisteri   :P eli kai se on aktiivihiili suodatin, pitääkö sitä vaihtaa joskus vai sitten vasta kun tuhoutuu
JoneTolppa
Lainaus käyttäjältä: onyx - syyskuu 07, 2007, 20:34:25
lunttasin alfamerista: se se on.
svc
#11
Säiliön tehtävä on pienentää auton hiilivetypäästöjä. Aktiivihiilisäiliön toinen letku menee bensatankkin yläosaan.
Kun moottori ei käy, tankista haihtuva bensa imeytyy aktiivihiileen.
Kun moottori on käynnissä, magneettiventtiili avautuu, jolloin pieni määrä ilmaa imetään toista letkua myöten imusarjaan aktiivihiilen läpi. Tällöin hiileen imeytyneet bensahöyryt vapautuvat ja ne palavat moottorissa.
Hiiliä tai säiliötä itsessään ei tarvitse vaihtaa. Systeemin oikean toiminnan edellytys on, että bensatankin korkki on tiivis ja oikean mallinen (ei ilmareikää) Tätä tosin ei valvota millään.
PS: Jenkkitutkimuksessa arvioitiin taannoin, että viallisen tankinkorkin läpi haihtuu bensaa ilmaan (sikäläisessä ilmastossa) helposti jopa yli 100 litraa vuodessa/auto. Viallisia tai puuttuvia korkkeja oli n.10%:ssa autoista. Ja kun jenkkilässä on yli 200 miljoonaa henkilöautoa...
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
andre
Lainaus käyttäjältä: svc - syyskuu 07, 2007, 21:40:40
Iso maa, isot luvut. Huh huh.
