Picasson jarrut
Aloittaja Fugetsi, marraskuu 19, 2024, 16:39:02
Fugetsi
Moi. Kyseessä Xsara Picasso ja huomasin kun laitoin pari sataa kiloa painoa takaluukkuun niin oikea taka jarru ( levyt) oli laahannut aika reippaasti ajaessa. Voiko tuo paino saada aikaiseksi tuollaista?
Tuossahan perä painuu tuolla painolla ihan reilusti.
En kyllä käsitä kuinka kuorma tekisi tuollaista, toki akselitappi taipuu jonkun millin murto-osan mutta vastaavasti männän pitäisi painua sisään. Eri asia jos jarrupala on hapettunut kiinni, se ei myötää.
Psapete
Onkohan pyörän laakerissa liikaa väljyyttä?
Fugetsi
No eipä tuo paino siihen mitää vaikuttanut. Sattui vaan alkamaan laahaamaan juuri silloin.
Lainaus käyttäjältä: Fugetsi - marraskuu 20, 2024, 18:42:28
Kannattaa leudolla ilmalla irrottaa rengas tarkistaa jarrupalojen herkkyys ettei ainakaan paloista ole kiinni. Miten käsijarru pelaa, onko se takasatulassa vai rummussa?
Niin vielä liu'ut näkee samalla.
