C5 III sedan - pissapojan säiliö tai letkut vuotaa
Aloittaja JanneY, lokakuu 28, 2024, 11:51:52
JanneY
Hommasin viime viikolla tytölle v2011 C5 1,6 bensa sedanin. Viikonloppuna täytin pissapojan säiliön ja sehän valuttikin nesteet pihalle jostain siitä säiliön alueelta. Sitten kun pesurin viiksestä yritti ruikkia pesunestettä tuulilasille niin entistä kauheammin vuoti. Onko tietoa tai ajatuksia mikä on rikki (säiliö, pumppu, putki, joku liitos, jotain muuta)? Entä miten säiliöön pääsisi helpoiten käsiksi?
vialho
Säiliöön käsiksi päästäksesi, sisälokaria pitää raottaa vai pitiköhän lokarin alamuoveja irroitella? Tarkistaisin ekana letkuliitännän pesurin pumpulle ja pumpun kiinnityksen säiliöön
JanneY
Eipäs päässyt lokasuojaa avaamalla pissapojan säiliöön tai pumppuun käsiksi. Pitäisi varmaankin ottaa vasen valo ja puskuri irti, jotta säiliöön pääsee käsiksi.
Onko niiden irroittamiseen hyviä vinkkejä?
kuulostaa kummalta, näitkö kuitenkin säiliön sieltä sisälokaria raottamalla? Pumpun ainakin pitäisi olla ihan alhaalla, eli ei lähelläkään ajovaloa, jos sen käyttäminen vaikuttaa vuotoon, niin ällipäätä kuvittelisi että se on sillä seudulla, pumppu on kai työnnetty suoraan säiliöön kliinni, välissä tiiviste, eli se voisi vuotaa, mahtaakohan virrata pumpun jälkeisiin letkuihin vapaalla paineella pumpun läpi, silloin voisi vuotaa niistä. Sama pumppu kuitenkin pumppaa sekä eteen että taakse, moottori vaihtaa vain suuntaa, ehkä saa selville vuotaako letkusta jos suihkuttaa takalasille ja sinä aikana vuoto loppuu (siellä lähdössä on "mäntä" joka tukkii sen toisen suunnan kun suihkuttaa eteen tai taakse)
Tuolla on kuva hässäkästä, (sitten kun ebay-linkki lopettaa toimimisen, niin linkissä on kuva säiliöstä C5 2009, jossa näkyy pumppu ja letkujen alkuosat, pumppu on hieman piilossa, mutta ihan alaosassa)
https://www.ebay.co.uk/itm/304718768498?chn=ps&_ul=GB&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A14qhKM65bScqRXW09HqG6kA8&norover=1&mkevt=1&mkrid=710-169684-076987-9&mkcid=2&itemid=304718768498&targetid=325425753764&device=c&mktype=pla&googleloc=9197623&poi=&campaignid=20646531284&mkgroupid=154544387436&rlsatarget=pla-325425753764&abcId=&merchantid=137623798
Tuosta kuvasta saa myös osviittaa ehkä mihin kohtaan tuo pumppu ja letkut sijoittuu, kun vertaileen täyttöputken muotoa, eli siirtyy reilusti sivuun ja ihan alas, eli lampusta nähden alaspäin. Mutta ei tietoa mitä täytyy purkaa jos vaihtaa koko säiliön, kai nekin voi haljeta jäätymisen tai kolarin tms. takia, mutta jos mitään ei ole tiedossa niin tutkisin tuon pumpun kohdan ensin.
Ja kun etsii vuotokohtaa, niin kannattaa kaataa vettä varovasti ettei valuta ja kastele säiliötä kaatovedellä.
Ja letkuliitännät pumppuun. Todennäköisesti samanlaiset mitä C8:ssa, jokaisessa mitä mulla on ollut, on yksi tai useampi liitos ollut irti. Jostain syystä korostuneesti pitemmän käyttökatkon jälkeen, nesteitä ruikatessa letkukin irtoaa, nyttemmin on pysynyt kiinni kun käyttöä on ollut, pitää käydä jossakin vaiheessa katsomassa miten seisomaan jääneessä on letkut paikallaan...
Liitokset on periaatteessa helppoja pikaliittimiä, mutta jostakin syystä noissa mitä on tullut ropattua, on tiiviste irronnut liittimestään, ja jos sitten huonosti paikallaan olevan tiivisteen kanssa runnoo liittimen kiinni, niin tuntuu irtoavan aika helposti. Liitoksen irtioloon viittaa sekin, että pesuria käyttäessä nesteet lentää muualle kuin lasille...
JanneY
Pumpun painepuolen letkun huonosti paikallaan olemiseen olen kallistumassa. Täytyy jatkaa selvittämistä. Sen verran säiliötä näin, että siellä on lasinpesunestettä eli säiliön pohjalla vuoto ei ainakaan ole.
