Grand C4 Picasso 2015 ajovalojen korkeudensäätö ala-asennossa
Aloittaja jkl91, lokakuu 28, 2024, 10:21:47
jkl91
Molemmat etuvalojen korkeudensäädöt lopetti toiminnan samaan aikaan, xenon ajovalot, manuaalisella korkeudensäädöllä, ratin vierestä olevasta säätörullasta ei tapahdu mitään, onkos näissä kakkos korisissakin jotain vastaavaa tuhkiksen polttimon vaihtokikkaa kuin ykköskorisessa jolla lähtee korkeudensäätö pelittämään? Sulake oli ehjä visuaalisesti ja mittaamalla, mitään palaneita polttimoita en äkkiseltään sisätiloista löytänyt.
Grand C4 Picasso 2015 2.0 BlueHdi 305tkm
Xenonit ja manuaalinen korkeudensäätö kuulostaa erikoiselta  ???
Xenonien korkeusanturi löytynee taka-akselilta, onkohan siellä kaikki kunnossa?
jkl91
No molemmat joka tapauksessa löytyy, ratin vierestä rulla 0-3 asteikolla ja d5s xenonit nokalta. Ja tuota korkeudensäätöä tullut aiemmin pyöriteltyä ja valot on liikkunut.
Lainaus käyttäjältä: jkl91 - lokakuu 28, 2024, 10:32:56
No pyöritteleekö sitä nyt mikään? Jos on ihan vaan tuntoaisa irti tai sitten rikki? Lähtisin tuolla kokeilemaan.
jkl91
Mikä tuntoaisa? Korkeudensäätömoottorit molemmissa umpioissa ja korkeudensäädin sisällä autossa.
Lainaus käyttäjältä: jkl91 - lokakuu 28, 2024, 10:46:49
Xenoneilla pitää aina olla aktiivinen korkeudensäätö, sitä varten on alustassa anturi, joka haistelee auton korkeutta ja muuttaa umpion korkeutta aktiivisesti lennosta.
Siksi xenonoien kanssa ei pitäisi olla tarvetta manuaalisäädölle, samoin kuin hydealustan kanssa.
Käsitin siis, että olet sitä taka-akselilla olevaa anturia pyöritellyt...
jkl91
Lainaus käyttäjältä: Teuski - lokakuu 28, 2024, 10:54:04
Ei tarvi olla aktiivista korkeudensäätöä.
jkl91
Tuosta vielä lisätietoa jos asia on uusi https://www.apu.fi/kysymykset/xenon-valojen-korkeudensaato
Eli ei ainakaan 2013 alkaen ole tarvinnut olla.
Heikkotehoisemmat säästöxenonit. Säästö tuli valmistajille siitä kun ei tarvinnut varustaa automaattisella korkeudensäädöllä. C4P II ja VW Beetle olivat ensimmäiset näillä varustetut.
Itse aiheeseen, vikakoodit lukemalla voisi selvitä onko valaisinjärjestelmä esim. jossakin vikatilassa jolloin se on varmuustoimena vetänyt säädöt alas?
jkl91
Ainoa vikakoodi oli P2043, se ei taida tähän liittyä.
Mistäköhän pääsisi lukemaan sitikan kytkentäkaavioita?
Wilma191
Vanhassa c4 -06,niin jos oli tuhkakupinpolttimo hajonnut,niin ei korkeus-säätö toiminut!Niin hullulta kun kuulostaa..Olisko sama homma?
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
