Bsm/Bsi
Aloittaja sitpat, lokakuu 26, 2024, 10:38:08
sitpat
Hei! Onko Bsm,Bsi sama juttu? Ongelma ajovalojen pesu ei toimi. Lexialla (kiina) katottu että singaali kyllä rekisteröityy kun vetää vivusta. Pumpun moottori ei käy. Pumppu vaihdettu uuteen. Sulake ok. En oo kattonut piuhan liittimestä tuleeko virtaa. Ohjaako Bsm boxi mikä konehuoneessa tätä toimintoa. Releet nähtävästi siellä.  Onko sitten rele vika? Noita bsm boxeja näyttäs saavan kiinasta. Käykö samalla numerolla oleva vaan kun tykkää oaikoilleen vai vaatiko Ohjelmoinnin?
BSI on sisällä, hanskalokeron oikealla puolella, "hieman" hankalasti purettavissa. Otattaa mm. kojelaudan pois edestä...
BSM on moottoritilassa, vänkärin puolen umpion takana, sopivasti saa sadevedetkin sisäänsä kun kansi ei ole kuitenkaan kunnolla paikallaan vaikka epätodennäköisesti kynnet ehjiä olisikin...
Tuo viimeisin kommentti, kolmen CeeKasin kokemuksella, yksi ehjäkyntinen kansi vasta löytynyt...
BSM sisältää releet, ikävästi purettavissa edes testausta ja tutkimista ajatellen. Releiden kärkiä hapettuu, kontaktit katoaa, joskus releiden/liitinten juotoksissa kylmäjuotosvikaa. Piirilevyn alapuolen saa helposti näkyviin, releet ja levyn yläpinta vaatii määrätietoista silppuamista...
BSM:n voi vaihtaa ilman testeriä, BSI pitäisi koodata jotta suostuu toimimaan. Onneksi viat tuppautuu sinne BSM:n puolelle pääosin...
sitpat
Kiitos vastauksesta👍Tulipahan sekin selväksi. Tutkitaan lisää...
