Citroen c3 nopeusmittari
Aloittaja Losted, elokuu 28, 2024, 21:45:49
Losted
Hei
Olisi ongelma nopeusmittarin kanssa, jos jollain olisi ollut samoja oireita tai muuten vinkkiä antaa ongelmaan niin olisin kiitollinen.
Citroen c3 2003, 1.4 bensa, ilman ABS.
Ongelma että nopeusmittari näyttää kokoajan 0 ja ei tietenkään kilometrit myöskään kerry.
Myös ohjaustehostin on pois pelistä 90%.
Tällä kertaa vika tuli päälle aamulla käynistäessä (12h aikaisemmin toimi ok).
Tehostin vikaa on ollut aikaisemminkin että on lakannut tehostamasta, mutta nopeusmittari on toiminut.
Aikaisemmin teki vastaavan tempun keväällä, mutta korjaantui itsestään kun oli akku irti.
Akkua on ladattu ja tuntuu olevan hyvässä iskussa.
Nopeusmittarin anturi on vaihdettu, oli aika edullinen koittaa.
Anturille tulee vajaa 12v ja pulssijohto oli ainakin johonkin asti ehjä, johtojen tarkastus jäi pahasti kesken.
Sellainen oire vielä että lämpimänä sammuu herkästi risteykseen, oletan johtuvan siitä että moottorin ecu ei saa nopeustietoa?
Onko näistä hajonnut ohjausyksiköitä tai onko jotain paikkaa mistä kannattaa vikaa hakea.
Kiitos.
