C2 rekisterikilven valojen ja sähkölukon painikkeen irrotus
Aloittaja Makulmal, maaliskuu 03, 2024, 15:15:11
Makulmal
Tarkoitus olisi korjailla ruosteita takaluukun alareunasta. Kuinka kilven valot ja tuo lukon painike irtoaa, mielellään ehjänä? Täytyykö purkaa muovinen paneeli ensin ja kuinka se irtoaa?
Onkohan tuossa sama rekisterikilven valo kuin monessa C5, Xsara..., läpinäkyvä kupu irtoaa molemmilla puolilla olevista rei'istä kampeamalla, joskus jopa ehjänä, kylmällä ajaisin ensin lämpimään tai käyttäisin hiustenkuivaajaa tms. lämmittämisseen, tuolla kuviakin (kuvan ruuvi ei mahdu reiästä...):
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=11013
Itsekin olen rikkonut noita, viimeksi syksyllä kun irroitin romusta pari, toinen lähti ehjänä, toinen sanoi raks, mutta kiinnitettiin sekin silti sukulaisen autoon silikonilla ja teipillä, jos ei olisi ollut sunnuntai-ilta olisi varmaan ensin haettu ainakin yksi ehjä, mutta katsastus oli seuraavana aamuna...
Edit, ei olekaan sama lamppu, eli litteämpi "lasi", kahta eri versiota, osanumero:
6340 A5 (OPR/ORGA nro 11801 asti 1.3.2009)
6340 G9 (ihan viimeiset mallit siitä eteenpäin)
Jos tuolla psanumerolla goolettaa, löytää kuvia joissa näkyy lukitusklipsu.
Makulmal
Joo, eli tuosta pääsee jyvälle kuinka sen valon pitäisi tulla ulos. Onkohan tuo lukituksen sähköinen avauspainike samalla taktiikalla? Edit: löysin osakuvan, kynnet siinäkin on.
Makulmal
#3
Näin tarkemmin järkeiltynä, ilmeisesti se luukun sisäpuolen muoviverhous kuulunee irrottaa, koska sen jälkeenhän noiden komponenttien taakse pitäisi päästä helposti käsiksi ilman että kynnet niistä hajoaa? Edit: Haynesin opas löytyi ja ei tarvitse ottaa muoveja irti. Painikkeen kynsiin pääsee käsiksi kun irrottaa ensin painikkeen kumisuojan. Rekisterikilven valoja kuuluu liu'uttaa sivulle ja samalla nostaa irti.
